помогите с шумом в колонках
Здравствуйте, у меня проблема, когда заводишь машину, то слышно в динамиках гул работы двигателя чем сильнее нажмешь на газ, тем сильнее слышно ну это при включенном зажигании, а когда машина заглушена то шума не какого нету и играет все четко, стоит магнитола pioneer 5000 усилитель dls ma41 колонки dls r6a межблочный кабель daxx r52. Межблочный кабель лежит по правой стороне машины, а все силовые кабеля по левой и причину понять не могу откуда берется этот шум. Просьба помогите советом, заранее спасибо...
Я запитывал копус магнитолы к минусу, а как массу межблочника то запитать к магнитолы?, я думаю может шум от генератора потому что когда не заведена отлично играет как токо заведешь сразу шум появляется. и вот такой вопрос еще во что можно попробывать обмотать межблочный кабель для устранения шума?
У меня саб гудел на заведенной, довольно прилично, даже когда громкость на 1 была. На не заведенной никакого гула не было. Посоветовал один знакомый кинуть провода напрямую с аккумулятора до магнитолы. Ну вот на днях кинул + и - с аккума 8Ga. Саб на заведенной перестал гудеть. Честно, я был удивлен. Не ожидал что поможет
я тоже об этом вчера подумал, седня по пробую магнитолу с другого акумулятора включить и послушать будет или нет шум при заведеной машине, если не будет то напрямую проведу питание к магнитоле
у меня сильно шумело когда масса межблочного тюльпана случайно попала на массу кузова, помогло устранением контакта
читайте
Что делать, если у тебя фон
(гул, свист, визг и т.п.)
при заведенном двигателе и без.
Прежде чем создать свою тему "У меня фон" - прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать - езжай в сервис. Ничего не помогло - остается только менять компоненты по порядку.
Я собрал ответы (в основном решения проблемы фона, а не просто домыслы) по этому форуму. И немного подредактировал и [censored]турировал. Свершилось - теперь есть куда отправлять всех "фонящих"
1. ГУ
1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты")
1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2. Усилитель(и)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6. Доп.оборудование
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
8. Рубрика "Невозможное - возможно"
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны...Вытираешь его насухо и всё...а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру...
Причём не только на наших моторах такое бывает...
Team Bitcoin Bassclub
на какой именно RCA-разъем приделывать проводок (на корпус ГУ) или на все разъемы??? ))
Появилась проблема, когда включаешь магнитолу слышно треск в одной колонке, а дальше все норм.
И было еще 1 раз: включил басы на максимум и звук тоже, поиграла и звук пропал. Включаю заного молчит. Потом с утра пришел - все в норме.
мафон pioneer deh3050ub
Не забывай про пред у акума!!!:hi:
СА 12 & ???
я все межблоки и акустические от уся умотал в фольгу и забыл про свист с правой стороны на пищах...
Отсоедини (при выключенной системе) от ГУ межблоки ,да и ваще сними его нафиг 100% пред массы сгорел, пробит., далее на провод который идёт на ремоут к усям подай +12 вольт (проверка так сказать) , чтоб уси запитать , если фона нет ГУ в ремонт...п.с. такое происходит чаще всего с пионами , при переключении межблоков на включенной системе (на живую)....
Изменено пользователем Slide
была такая же ситуация.
межблоки 5м лежали скрученные на усиле под сиденьем, размотали длину по машине - свист ушел
Провода к акустике могут шуметь.
Вчера у себя выявил причину шума, открываешь водительскую дверь - шум уходит, закрываешь - появляется. Значит что то с проводом в двери. Буду разбираться зимой. Менять провода.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
