4*Alphard Magnum M10D4+Kicx 1.900=145.15(39hz)
Авто Хендай акцент, по питанию две кислоты 62, нулевка кикс протяжка до багажника.Короб около 160 чистыми, порт 510 кв. см. с настройкой ~35. Короб полностью изолирован от багажного отсека и закреплен.Первый запуск.
Мощный рез с бюджетных сабов:good:
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
Что с просадом на музыке? Как я понимаю, кекс в 0.5 трудится
катушки 4+4, в один работает..просад до 11 и усь в защиту..это при замере..а так просад до 11.5 на низах..
на днях запустим от тысячника и докинем питания, рез поднимем:smile:
Если катушки 4/4 то подключено в 0.5)
В 1 ом кекс бы две кислоты так не высасывал
все верно, в паралель так)
докинули еще одну кислоту, продублировали массу с кузова по каждому акб..подклеили вибру по внешней стенке..подключили 1.1000, гейн на час..
запустили на той же частоте..рез упал до 145.00:sad:..затем стреляли, сидя вдвоем в машине..на музыке вылез рез 145.25 на 40гц..просад до 12, не ниже..ожидали поднять рез, а не опустить..тысячник чуть теплый, что не учли?!просто уж, ради интереса)))грешу на питание..
