усь валится в защиту!!!помогите!!!
Всем привет,вообщем тема такая,сначала состав системы изложу)моник кикс торнадо 4000.1 в 0.4 ома,2 двенахи прайд мт,по питанию гена штат 120 ач,под капотом эксайд ек700,в багаже тудор 155,проводка везде ноль,дубляжи и тд,гейн в пол шишки на усе.Короче моник падает в защиту именно когда бассуха валит на клубных треках,то есть на быстром басе,при этом вольтаж может быть 13-13.8 в,когда негров валю,защит нет,просад до 10.8 догонял и не валился усь,именно уходит когда происходит резкий хлопок баса,куда копать подскажите?
лпф фильтр среж пониже на усилителе,была такая проблема у знакомого ,помогло
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Рост сопротивления на высоких частотах( относительно частоты настройки короба) не очень велик, возможно до 0,8-0,9 ом, отсюда и защиты.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
значит питалова мало или что?как избавиться то?
