Avatar MTU-80 вопросы по объему
Всем привет, такой вопрос у меня 2 пары аватаров 20, нужно ли им объем делать в дверь, т.е оторвать шумку с отверстий в двери или оставить играть в обшивку, но в двери еще 16 и рупор стоит.
Нужен дельный совет, т.к не хочу отрывать, а потом обратно залеплять.
Сейчас есть небольшая дыра в дверь, но думаю этого мало, т.ккогда играют то дует из всех щелей, особенно из кнопки ЭСП. Заранее спасибо):hi:
P.S Дверь в вибре со всех сторон
Изменено пользователем Роман Аксёнов
Изменение заголовка
20 через проставочные кольца к двери намертво. Будут играть на объем той самой двери.Под 16 отдельный объем так как будут выполнять роль середины
Отправлено с моего GT-I8552 через Tapatalk
Не ленись полистай инсталяции те где трешка в двери там все детально расписанно
Зачем кольца-то? обшивки же есть, слепил
А как они у тебя играть на дверь будут.Растояние между обшивки и рубашкой ты во внимание не берешь.Без колец они тупо под обшивку играют
Не шарю нифига в этом, 1 раз делаю, просто скажите мне вибру отрывать или оставить :D
ЖЯ даже не поленился в 2 ночи достать с балкона что бы вам показать
Вот карты под середину и мид
А вот проставка из полиэфирки с кольцом под мид которая закрывает тех отверстия на двери и крепится к железу.А потом к ней притягивается уже готовая обшивка и вкручиваются компоненты
И что, как герметичность?
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Сч надо отделить в любом случае, тк мидбас может негативно воздействовать на сч динамик и вообще звук будет гумно
Ещё лучше под мид сделать свой объём, игра в дверь/в обшивку это тоже гумно по большому счету, орать будет, качества ноль
Не может, а будет в любом случае.
лучше под мид сделать свой объём' date=' игра в дверь/в обшивку это тоже гумно по большому счету, орать будет, качества ноль[/quote']
А это спорный вопрос.
Зависит от динамика конечно, если у него параметры фриэирные, то будет играть и в дверь с дырками
У динамика есть еще масса совокупных параметров, определяющих как он будет играть. Жесткость диффузора, например. Его поведение в модальном режиме излучения.
Если диффузор болезненно переносит ломку в модальном режиме излучения, ему никакой ящик не поможет. Он, как вы уже написали,
орать будет' date=' качества ноль[/quote']
Просто прикинь сам. на 20ку нужно 7-10л
На 16 - 2-3,5л
Под обшивкой ты столько не наберёшь. К тому же нужно разделить 16е и 20е в разные объёмы чтобы 20ки не порвали 16е и не мешали им играть. Поэтому придётся 16е в обшивку 20е в дверь с изоляцией объёма от 16х.
Шо такое модальный режим излучения? я просто с диревни
Это когда выше определенной частоты, сам диффузор начинает работать как подвес для некой зоны около звуковой катушки. В большинстве случаев, ширина этой зоны непостоянна и на разных частотах вносит разный (порой очень неприятный) окрас.
Наиболее подвержены этому явлению высокочувствительные динамики с тонкими диффузорами.
Чтобы уменьшить неприятный окрас, диффузоры делают либо толще, либо выполняют с концентрическими кольцами, как на профессиональной акустике.
