AurA - сабвуферные динамики. "А"-серия (SW-A122 и SW-A124).
AurA SW-A122 и SW-A124.
Технические характеристики:
Мощность: 501w/1001w
Корзина: штампованная, толщина 1.2мм.
3" двойная медная звуковая катушка (DUAL ASV).
Импеданс: 2+2 Ω (SW-A122), 4+4 Ω (SW-A124).
Подводка двойная, плоская (42-piece DUAL flat).
Материал диффузора: непрессованная целлюлоза.
Вес магнита: 90 Oz (2,4kg).
Xmax: 26mm (13mm в одну сторону).
QTS: 0,74.
Vas: 40.776lt.
FS: 29Hz
Чувствительность: 87db.
Диапазон воспроизводимых частот: 22-350Hz.
РРЦ:
12" AurA SW-A122/4 = 3770р.
Изменено пользователем AurA Sound Equipment
AurA - эстрадная акустика, сабвуферы, шумоизоляция, все типы кабелей, более 1000 моделей аксессуаров.
Ответ на оба вопроса - да.
Без всяких "или". :smile:
Конструкция прототипа изначально имела катушку 3".
Мы не увидели причин ее уменьшать.
Поделитесь, какие минусы?
Вес! Чуйка падает тем более с таким магнитом я сомневаюсь что она за пределы 83дб выйдет... Получается бесполезная вещица, 3 дюйма а толку никакого
чуйка невысокая, зато если линейного хода будет за 15 мм то отличный негро бюджетный дин будет.
Добавлена РРЦ на динамики A-серии. 3770р.
Сабы в наличии, рекомендуем поторопиться! Первая партия не очень большая!
Что-то динамики давно продаются,а отзывов нет,буду первым.Купил я ауру SW-A124,что касается сборки более менее нормально собрано,единственные минусы которые я заметил это что отверстия не сходятся.резинкой отверстие в корзине перекрывается,больше минусов по сборке нет,подтеков клея нет.Играет от усилка иволга sh100.2 в 2ома мостом,поставил пока в чв,до этого был блаупункт 10 тож в чв играет громче,но не сильно,может разомнется погромче будет,а то сейчас вообще дубовый динамик очень
Спасибо за отзыв!
Мощности ему маловато, можно (и даже нужно) усилитель "пободрее".
Не подскажите, это :
QTS: 0,74.
Vas: 40.776lt.
FS: 29Hz
87db.
Настоящие параметры Тиля-смолла?
Да.
