Что то случилось..
Kovyl
Привет всем, проблема вот в чем...
Когда поставил в 21099 акустику, играло хорошо, но прошло примерно недели 2-3 , стало пропадать давление звуковое, до этого дворник пригал на лобовухе, а щас вонучка еле дергается на зеркале, хотя заряд так же и остался,держится на 13.5-13.8 при заведеной на вольтметре, даже предохранитель целый под капотом на 80 ампер , хотя должен как минимум на 150 стоять)), не валиваю так как и так шпаклевка отпадывает по тихоньку...
Усилок : SPL gorilla 5500w
Саб : 2 х DD 512d
Питание от двух аккумиков по 62 ампера через медную шину
Кондер стоит.
провода кг-35.
Магнитолка процессорная, настройки не менял...
Где искать проблему
В контактах, и убрать кондер
Когда кондер поставил , вроде даже лучше запищало))
Он точно мешает ?:)
Да
Контакты вроде впорядке, на всякий минуса на кузову зачищю ещё раз )
может быть ещё что то быть?
Смотри плохой контакт на силовых проводах, кандер вытащить,полить бензином и сжечь предварительно вытащив из него вольтметр, кинуть + и - с АКБ и заряди батарейки,напруга на них есть, а ток ты весь вытянул из батарей...заряжать надо иногда,у тебя же гена не на 200ампер
:hi:
Прям сжечь?:biggrin:
Саб : 2 х DD 512d
Кондер стоит.
провода кг-35.
Где искать проблему
Походу у тебя проблема в усилителе,ежели питание не просаживается,значит он его не потребляет,соответственно-и не отдаёт мощность.
Разобрался:) пред сгорел под капотом, играл на одном аккумике, просад на бассе стал доходить до 7 ампер и хрипт с динов :) конечно 55 ампер генератора мало для двух аккумиков и для сочного басса))) Щас планирую генератор поменять на старт вольт на 100 ампер :)) плохо что машина карб(
