alphard magnum 12d2, aria 1500, реза нет, нужна помощь
Авто 2107инж, гена и акум сток, кг50 + -, короб 47л чистыми, труба 160, 58см, настройка 36гц, максимально надавил 133.9 на 42 гц, труба без фланцев, позже будут. Подключен в 4 ома, гейн 2 часа,просад до 13,1-13,3 с 14в.Дин в номер, порт в левое крыло. Голова кенвуд 361сд. Что не так подскажите)
Изменено пользователем dim63nimble tm
дак а ты что хотел от такого железа??))) 150db сразу))) для такого железа по моему не плохо! достаточно громко.
ну в первую очередь подключи в 1 ом:hi:
А не много ли дину будет? Если сейчас на него с арии порядка 500вт летит, а в 1 ом, около 1000 будет
Ну да ммаловато,около 137-138 должно быть.Второй дин,короб больше и трубу 20)и будет все гуд)
Изменено пользователем MnMl
частота не боевая, дин слабый, подключение в 4Ом, объёма мало..Короче норм рез у тебя
RB20
Объем маленький, подключен в 4Ома, труба без раскрывов... Ты хотел с этими факторами 140+?))
Всё не так на мой взгляд, объем, труба, фланцы, номинальное подключение, расположение.
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
сделать фланцы, поднять настройку, добавить гейна
Объем до 70-80 литров.Лучше сразу больше а потом ужимать.Трубу 200.
Дин в 1ом
В погоне за db :hang1:
,ну с таким усем дело не имел а вот с магнумом 1500 имел , 55 литров делал грязными сколько выжирает труба и саб не щитал ,48 см труба 160мм с раскрывами 210мм в Ниссан Лаурель корабль тот еще у него проблема в спинке была толстая не пробивал на синусе саб был рез 138,7 скинули спинку 141,3 на 48 на синусе в 2 кислоты гейн на 3\4 давали больше идет треск катушки )))) а рез стоит для него дальше смертельно )) больше не заморачивались для на ших соревок которые проходили у нас это было первое место ))) хватило и 138,7 пробуй разные машины разные цифры:smile:
переключи в 1 ом и добавь обьема,но в классике тяжело по сравнению с другими машинами давить
лично мой результат был (сильно не смейтесь:biggrin:) - состав системы: Alpine UTE72BT, Alphard Magnum m12d2 в чв (настройка 37гц, 1 ом), усел !!!Blaupinkt GTA 2.70!!!, питалово 1 кислота, кг16, авто ваз 2114 с вибриком. Рез получился 138.5 дб при 41 гц)) все были в шоке:biggrin:
