"Бюджетная стена" Apocalypse
Всем здрасте! Немного предисловия - просматривая просторы ютуба я наткнулся на видео тринашка гнет диски:biggrin: и задумался как так? , а тем временем сам ездил с комплектом из ашана мистери ,валило дай бог :music: ну думаю ладно монтаж,далее попал на соревнования по автозвуку и увидел как на самом деле должна звучать музыка,немного узучив вопрос об автозвуке я собрал систему 1 мачете м15 в фи коробе,играло достойно по тем временам,но этого было мало...
Решил собрать что то посерьезней, но будет бюджетный подход,буду пытаться сделать менее затратно,а именно будет стена
4шт Alphard Machete Sport 15, да я без опыта, и может будет коряво,но попытаюсь сделать более менее не в стиле"АА" ,буду уважительно прислушиватся к мнению и дисскусиям людей с опытом постройки автозвука,на соревки не собираю,проект чисто для себя
Строить буду "1" в свободное от работы времени:peel:
Состав системы :
Головное устройство:
— Alpine CDA-105Ri
Фронт:
— Alphard DT-102 (2 шт)
— Hannibal X6L (4 шт)
Усилители:
— Kicx Qs 1.1000 (2шт)
Сабвуферное звено:
— Machete M15 Sport (4 шт)
Питание
— Генератор стартвольт 135А (2шт)
— Fiamm fg2a007 100a
— Narada 6-gfm-170a
Изменено пользователем Максим Верещагин
  • Ответов 233
День 1
Начал с полного разбора салона,днище еще родное авто 2003г,сгнили только задние стаканы,и немного ржавчины по полу в некоторых местах и черт зачем я днище мазал мастикой внутри салона?:lol:
Закинул как помню 3 банки по 2кг, ее придется отмывать/скоблить ибо вибру не приклеить
Заварил дыры в стаканах (сварщик от бога я)
Катаю вибру "Шумоff" 4мм - пол,крыша в 1 слой до средних стоек салона,дальше 2 слоя 4мм (в будущем еще докину
Давай дальше. интересно читать!
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
Изменено пользователем Nastradamus
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
День 2
Пришло немного ништяков,так же докуплено строительного материала
Кабель для протяжки до agm Пугв 70( ох уж этот кабель как кнут железа) 10м
Кабель 35кг для протяжки дубляж от гены до акб и питания усилителя фронта
Наконечники,змеинная кожа(не помню как она по умному называется), межблоки и всякие мелочи
Для постройки стены куплено
- 3 листа фанеры 18мм 1220*2440мм (этого хватит впритык)
- 100шт уголки 40*40
- саморезы разной длины 1500шт
Стена будет на брусе так как большего усиления для планируемых сабов и не надо
Брус 40*50 есть в гараже в достаточном количестве
Ну и 5кг смолы (полиэфир) стекломат
Купил agm подкапот Fiamm fg2a007 100a (бу)
Генератор "Стартвольт" 135а (new) Мощный:yahoo::lol:
Как много уголков:biggrin:
Фанеру ложи прямо на пол,не подкладывая под неё брус,ибо места прилично потеряешь и под порт будет мало места,ну и как можно шире делай конечно
Удачи в проекте:dance:
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
Немного установок agm,гены,протяжек силы и начал с каркасом стены...
- протянул силу в салон Пугв 70,все в наконечники термоусадку,делаю первый раз строго не судите,сила через предохранитель 200a (поменяю на 300а)
Дубляж генератора кабель 35 кг,также поменял массу кузова и силу на стартер тот же 35кг ( очень понравился этот кабель "гибкий даже в -20"
Вольтметр как же без него
Поставил 4 шт (кЫтайские) немного пипи делаю на 2 10х,по идее их столько не нужно,а лишь тот что большой с моноблока, а маленькие можно принудительно отключить.
Маленькие вольтметры( описание что, от куда и куда)
- левый на agm подкапот
- средний на agm в салоне
- правый с генератора
Установил их в место где концевики машины,удалил ненужные как открыта дверь,тормозные диски и еще что то
Как установить 100ку под капот непредставлял
Размеры: (ДхШхВ):329х172х214
- Немного подумав и некоторых манипуляций:amper: все зашло как надо
пол под agm не утапливал, лишь перенес воздухан максимально влево,нужны шины,но пока без них( клемма +) не упирается в капот запас 3-4см
- За протяжки не ругайтесь делаю первый раз!!!
Немного начал делать стену, а именно положил пол и немного очертание каркаса
Спасибо)
фанеру положил на брус 20мм взади, очертание кузова где бак не стал заморачиваться,а сделал прямой пол,может и потерял обьем,нечего страшного, с опытом придет:peel:
Главное чтобы довел дело до конца...
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
Какое оформление планируется под 4х15 ? И какой моноблок на это все?
152.0@45 Kicx 1.1000+4хPride J15
LowCost SPL Саратов
Обычная стена фи,порт за водителем
Моноблок не решил еще какой,но будет минимум бюджет + отдача макс за эти деньги, наверное на первое время кикс 1000к
Делай минимум двойную стенку фронтальную и скрепляй ее с тыловой шпильками.
LowCost SPL Саратов
в описании написано что уже собрано все.
что по сабам? на тысячнике стену особо не вывезти..
День 3
Долелываю каркас скрепляя уголками,пытаюсь набрать побольше обьема
(Предисловие о багажном отделении)
- оставляю половину багажника с учетом что бы достать запаску из ниши ( и да акумов там не будет) , запаску сделал на штампе r 14 с резиной 155/55/14, это вообще идеал маленького колеса,пости как докатка) , туда же пихаю домкрат,пакет ключей,огнетушитель и трос.,будет сделан фальшпол под это дело
(все таки машина на повседнев) вдруг привезти картошечку из деревни,да и вообще место нужно ,под сумки и.т.д:hi:
- каркас креплю взади к кузову,так же побокам и на крыше брус будет единое целое с кузовом,а не только на полу держатся короб.
Сразу начинаю обшивать фанерой 18мм,:peel3:большие части высеряя рулеткой, самые маленькие сначала вырезаю из картонки и подгоняя по месту,скрепляю уголками все части фанеры (много уголков):hang1:
- по поводу задних стаканов, их я не стал делать внутрь стены,обогнул и лишь остались видны малые части ,заделаю стекломатом будет едино целое
Спереди стену выдвигаю не так сильно, что бы у фронтовой стенки был завален верх в зад авто и сидеть было удобно как обычно, с запасом под ход сабвуферов
Ну и сразу делаю двойную (36мм) фронтовую стенку под сабы
