Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Арена > Соревнования > dB Drag Racing
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.02.2018, 13:29   #16
Radist_leha
Пользователь
Аватар для Radist_leha
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 1,805
Рейтинг продавца: (12)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от xXx Посмотреть сообщение
Не вижу тут ничего криминального все четко написано.
Алексей , разжуй пожалуйста ещё такой момент. В сток стена мы можем делать любые изменения салона за средне стойкой ? Как крепить стену ? Можно к кузову приваривать ? Штатный потолок обрезать до стены можно ?
Radist_leha вне форума
Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 18:39   #17
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 2,879
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Radist_leha Посмотреть сообщение
Можно, нельзя резать металл для пропихивания стены.
__________________
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
xXx вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
sergei-elgrand (05.02.2018), Арсюша (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 20:31   #18
Арсюша
Клуб: 155+ dB
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 229
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
и в нв нельзя резать металл ?
Арсюша вне форума
Старый 05.02.2018, 23:17   #19
kostan41
Клуб: 150+ dB
Аватар для kostan41
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 228
Рейтинг продавца: (5)
По умолчанию
Если 2/12" и усь 10 к всё в багажнике +2 акб
__________________
ιllιlι.ιl НА СВОЕЙ ВОЛНЕ ιllιlι.ιl
kostan41 вне форума
Старый 06.02.2018, 19:03   #20
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Арсюша Посмотреть сообщение
нет нельзя, только приварить снизу нишу аккумулятора можно. Ну и небольшие исключения для машин формата пикап.
__________________
xXx вне форума
Старый 06.02.2018, 19:04   #21
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от kostan41 Посмотреть сообщение
Говорят чтение правил даст ответ на этот вопрос, а по существу кол-во сабов и акб в стоках на прохождение в класс не влияет.
__________________
xXx вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 22.02.2018, 14:56   #22
tolyamba099
Пользователь
Аватар для tolyamba099
Вам сказали Спасибо: 115
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
У меня такой вопрос, про стрит транк не совсем понятно, в правилах написано "обшивки багажника можно полностью демонтировать"
То есть в багажнике седана можно заменить стандартное покрытие пола?
__________________
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
tolyamba099 вне форума
Старый 22.02.2018, 19:18   #23
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от tolyamba099 Посмотреть сообщение
Конечно да. Не считая самого железа багажника его резать нельзя. Ну если вы конечно планируете участвовать именно в классе Street Stock Trunk а не каком либо еще.
__________________
xXx вне форума
tolyamba099 (22.02.2018)
Старый 01.03.2018, 23:19   #24
Pronin429
Пользователь
Аватар для Pronin429
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 89
По умолчанию
Приветствую. Не разу не учавствовал в вашем формате. Прочитал правила, но так и не понял (понял про нормальное использование). В стрит сток классах (у меня хэтчбек, обшивки на месте) какого размера можно пилить короб? Могу я его сделать на весь багажник (не выше заднего сиденья) и трубу установить не по центру, а за подголовником (не выше его)? Ничего ведь не мешает нормальному использованию.
И ещё вопрос: в какое место на стекле устанавливается датчик при замере? Спасибо!
__________________
DOLBIT XRENOVO
Последний раз редактировалось Pronin429; 02.03.2018 в 09:16.
Pronin429 вне форума
Старый 02.03.2018, 14:15   #25
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Pronin429 Посмотреть сообщение
Про тест стены не забудьте прочитать, сток это значит все обшивки на месте стоят.
__________________
xXx вне форума
Старый 07.03.2018, 11:23   #26
denver054
Клуб: 150+ dB
Аватар для denver054
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 954
По умолчанию
Приветствую. Назрел вопрос, добавляю питание, будет как когда-то много лет назад, пройду-ли я в сток?
К штатному полу через штатные болты прикручен лист фанеры, на нем будут акб и усилители, сверху лист фанеры, а на нем уже короб.
За ранее спасибо)))
__________________
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
denver054 вне форума
Старый 07.03.2018, 13:31   #27
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от denver054 Посмотреть сообщение
За ранее спасибо)))
Если конструкция соединена с коробом и лежит на штатном поле НИЧЕМ НЕ ПРЕКРУЧЕННАЯ к нему, то все будет ок.
__________________
xXx вне форума
Старый 07.03.2018, 14:28   #28
denver054
Клуб: 150+ dB
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Спасибо за ответ. У меня лист фанеры который на фото на полу на штатном, он прикручен к нему, соответственно все остальное будет крепиться к этому листу фанеры. В прошлом году на 3х этапе с этой фанерой на полу не возникло вопросов. Как мне поступить, что бы не попасть в класс выше? спасибо за ранее за ответ
__________________
Старый 07.03.2018, 14:37   #29
Saktive
Пользователь
Аватар для Saktive
Вам сказали Спасибо: 252
По умолчанию
Из твоих слов следует что в сток классах запрещено как либо крепить саб
__________________
p
Saktive на форуме
Старый 07.03.2018, 14:53   #30
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Saktive Посмотреть сообщение
Из моих слов следует что нельзя резать железо, крепить надо на штатные крепления груза предусмотренные заводом изготовителем автомобиля.
__________________
xXx вне форума
Saktive (07.03.2018)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Правила dB Drag Racing на 2017 год xXx dB Drag Racing 143 22.11.2017 20:23
Правила dB Drag Deathmatch на 2017 год xXx dB Drag Racing 2 28.07.2017 17:31
Правила dB Drag Racing на 2016 год xXx dB Drag Racing 514 20.01.2017 15:34
Правила dB Drag Deathmatch на 2016 год xXx dB Drag Racing 0 25.08.2016 14:44
Правила dB Drag Racing на 2015 год. Shpion dB Drag Racing 134 17.11.2015 17:27
Часовой пояс GMT +7, время: 05:47.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
