Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Арена > Соревнования > dB Drag Racing
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.03.2018, 15:34   #31
denver054
Клуб: 150+ dB
Аватар для denver054
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 954
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от xXx Посмотреть сообщение
нельзя резать железо, крепить надо на штатные крепления груза предусмотренные заводом изготовителем автомобиля.
Мне то что делать? Короб то поднять или вытащить я смогу для проверки, а вот акб вряд ли)))
__________________
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
denver054 вне форума
Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 17:38   #32
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 2,879
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от denver054 Посмотреть сообщение
Я не ванга по интернету судить не умею и что нужно будет сделать предположить не могу.
__________________
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
xXx вне форума
Старый 07.03.2018, 18:15   #33
denver054
Клуб: 150+ dB
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Не логично, так как в правилах сказано:
Компоненты аудиосистемы, такие как динамики, усилители, сабвуферные корпуса и т.д. должны быть закреплены в автомобиле так, чтобы предотвратить травмы или повреждения в случае аварии.
__________________
Старый 12.03.2018, 21:03   #34
Rokos
Пользователь
Аватар для Rokos
Вам сказали Спасибо: 154
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
Добрый день. есть два вопроса:
У меня сивик 1998г, его заводской пол из дсп или чего-то вроде того умер вот такой
(http://mashina.com/data/attachment/f...qnq3jssn3s.jpg), хочу его поменять на фанерный аналогичной толщины (около 10 мм). и обтянуть как он был тканью. не будет ли у меня проблем с эквивалентной заменой? точно такого материала в глаза нигде не видел, иначе купил бы уже давно спокойно. новых их тоже естественно в природе уже не существует. ни о каком структурном усилении тоже речи не идет, т.к. толщина и жесткость сходная, я не буду делать под из 20 мм фанеры. по креплению будет так же как с завода - т.е. без крепления, просто лежит на полу и все.
и второй вопрос. задняя обшивка багажника поломана, в ней выгрезено окно, но сама обшивка на месте. если я сделаю чтобы за ней ничего видно не было (видимой шумоизоляции) не будет ли проблем с прохождением в стрит сток? думал залепить стеклотканью, но жескость будет выше уж точно чем у штатного пластика, т.е. вариант отпадает, да и выглядеть будет ущербно. постараюсь заменить, но если вдруг до этапа не найду?
__________________
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче
Rokos вне форума
Старый 12.03.2018, 22:37   #35
Kostas060
Клуб: 155+ dB
Аватар для Kostas060
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 766
Рейтинг продавца: (17)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Rokos Посмотреть сообщение
Я отвечу если что поправьте!
1 замена должна быть идентичная(максимально приближенная к заводскому)
2 можно залепить только скотчем,полиэфирка и стеклоткань запрещены
Kostas060 вне форума
Старый 13.03.2018, 13:09   #36
Rokos
Пользователь
Аватар для Rokos
По умолчанию
я хоть скотчем залеплю, если не нужно вообще трогать не буду.
еще вопрос кстати! хочу усилителя 2 в багажнике перевесить на спинку сидения заднего. моноблок длинный, хочу сделать чтобы одну половину можно было откидывать а вторую оставить. для этого нужно прикрутить к железу спинки сидений фанерку и на нее уже усилки, иначе моноблок не закрепить (только 2 левых или правых крепежа будут, естественно он так висеть не сможет, и это небезопастно в случае чего не дай бог). но на каком-то из этапов слышал как кому-то вроде судья говорил что так нельзя (вроде бы).
Хотелось бы услышать ответ на эти 3 вопроса от судейской коллегии, чтобы на площадке не было сюрпризов.
__________________
Rokos вне форума
Старый 13.03.2018, 19:46   #37
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
1. Либо делать из такого-же материала, либо покупать оригинальную деталь.
2. Покупать оригинальную деталь.
3. Так делать нельзя, делайте проставки в местах крепления 2х2см и крепите фанеру в весь усь использовать нельзя.
P.S. Я первый раз слышу чтобы нельзя было найти деталь на японскую машину их на разборках как грязи! Сложно найти обшивку багажника на BMW 7 Activehybrid, а вот на любой цивик не составляет никакого труда.
__________________
xXx вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
Rokos (13.03.2018)
Старый 13.03.2018, 20:13   #38
Rokos
Пользователь
Аватар для Rokos
По умолчанию
Спасибо за ответ. пластик буду искать. его найти реально на разборках, но он идет одной деталью от крышки багажника до средней стойки, т.е. монолитный кусок пластмассы является и обшивкой сбоку у задних пассажиров и обшивкой багажника длинной более 2 метров. представляю сколько затянет доставка, ну да ладно.
по поводу поисков пола - тут разборки без вариантов, у 6 сивиков болезнь - протекающие стопари и соответственно вода в багажнике и сгнивший пол. они сгнившие у всех, точнее в большинстве машин уже заменены предыдущими хозяивами.. Так что только пилить. Может быть Вы подскажите из какого материала сделать эту деталь, чтобы меня не завернули на этапе? по поводу толщины понятно, а вот по структурной жесткости вопрос.. мдф мне кажетсяф жесче, значит или фанера или OSB (из волокон и кусков спресованная плита, вроде так называется) Посоветуйте как представитель организации, как мне сделать чтобы не было ко мне претензий на площадке. ежу понятно что никакого "структурного усиления" от этого куска говна не будет, но на площадке это хрен докажешь.
__________________
Rokos вне форума
Старый 14.03.2018, 00:49   #39
Михаил П,
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 12
По умолчанию
@Rokos, так сделай из тонкого МДФ и поклей сверху стоковый ковролин... такое вряд ли завернут.. оригинал ведь тоже из МДФ или из чего то подобного? А фанера сразу "палево", даже и 6ти миллиметровая.
Михаил П, вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Rokos (14.03.2018), Shpion (20.03.2018)
Старый 14.03.2018, 13:27   #40
Rokos
Пользователь
Аватар для Rokos
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Михаил П, Посмотреть сообщение
в том и дуло, что эта хрень из такого материала, что я в глаза даже не видел больше нигде. иначе давно бы уже купил лист да вырезал) а так приходится заниматься кроиловом
__________________
Rokos вне форума
Старый 15.03.2018, 19:21   #41
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Берите максимально близкий по жесткости и обтягивайте как это было в оригинале и все будет нормально.
__________________
xXx вне форума
Rokos (15.03.2018), Shpion (20.03.2018)
Старый 15.03.2018, 20:36   #42
Rokos
Пользователь
Аватар для Rokos
По умолчанию
спасибо за ответ!
__________________
Rokos вне форума
Старый 26.03.2018, 21:20   #43
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
спасибо за ответ!
не за что.
__________________
xXx вне форума
Старый 16.04.2018, 15:22   #44
xXx
Пользователь
Аватар для xXx
Клуб 150дБ +
По умолчанию
Важные расшифровки к правилам от Wayne Harris:
"General Restrictions Regarding Seats"
A minimum separation of 30 inches (76.2 cm) must be maintained between the front surface of the seat back and the sensor location at all times.
-- Intention --
The sensor should already be in the vehicle prior to this test. The 30-inch rod test should be between the seat back and the sensor housing.
Измерение расстояния от сенсора до сиденья будет выполняться при установленном сенсоре до его корпуса, а не до стекла с отметкой как это было раньше.
** Sunroof **
Similar to Section 3-8 ("A Special Note on Equivalent Replacements")
Question: Can a competitor replace their sunroof with sheet metal?
Answer: Yes, provided the replacement is similar to the original OEM skin of the vehicle and no other applicable rules are violated.
Это значит, что люк можно заварить металлом соответствующим по толщине металлу оригинальной крыши. Поставив изнутри обшивку от машины в которой нет люка в исходной комплектации.
__________________
xXx вне форума
lesorub23rus (16.04.2018), Shlang (16.04.2018)
Старый 18.04.2018, 17:10   #45
Евгений Жданов
Пользователь
Аватар для Евгений Жданов
По умолчанию
У меня сейчас все усилители на задней спинке сидений, я хочу сделать в багажнике фальш пол и перенести их в него, будет ли проблема с прохождением в класс стрит сток?
Евгений Жданов вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Правила dB Drag Racing на 2017 год xXx dB Drag Racing 143 22.11.2017 20:23
Правила dB Drag Deathmatch на 2017 год xXx dB Drag Racing 2 28.07.2017 17:31
Правила dB Drag Racing на 2016 год xXx dB Drag Racing 514 20.01.2017 15:34
Правила dB Drag Deathmatch на 2016 год xXx dB Drag Racing 0 25.08.2016 14:44
Правила dB Drag Racing на 2015 год. Shpion dB Drag Racing 134 17.11.2015 17:27
Часовой пояс GMT +7, время: 06:55.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
