Нехватка питания, с чего начать?
Всем доброго времени суток
Недавно собрал трешку на фронт
Пара аватар мту-80
Пара мачете мм60
От усилителя кранч 175.4
Пищалки от головы пионер 5700
Саб мистери mbv301 от двухканального сони
Питание сток АКБ кислота 55ач
Напряжение без нагрузки 13.7-13.8
При навале сегодня увидел 11.8 и при долгом навале аккум тупо высаживает при хх
С чего посоветуете начать с питанием?
Думаю просто кинуть агм 100ач в багажник, как на это отреагирует сток генератор?
Наваливать часто хочется на месте и на природе, так же есть амбиции собрать норм сабовое звено
плиту кидай агм фиам 150-180а и хватит ее с головой, на заглушенной сможешь валить часами. но заряжать придется от 220в, штатный гена долго будет кормить
Кормить долго это сколько? Заряжать от 220 так себе вариант. Помудрить с генератором в принципе можно если необходимо будет
Ну валить часами на заглушенную то я думаю не выйдет:wink:надо менять дня начала под капотом АКБ на агм кидать пару протяжку нормальных до жопы квадратов по 40 ну и в багажник агмку можно такую же как под капот.поджаряжать всеравно надо будет полюбому
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
агм сотку будет нормально заряжать сток гена?
не написал, машина 2114
Изменено пользователем Ваня Култышев
Если надо валить часами, нужно много-много АЧ в аккумуляторе.
Как вариант, валить при запущенном двигателе. Поменять шкив на гене, чтобы заряд шел с самых ХХ. Продаются шкивы меньшего диаметра. Надо искать в барахолке или на авито. Сам генератор желательно перебрать, положить хорошую смазку в подшипники (то, что там лежит это ппц, сам в шоке). Я бы еще какую-нибудь простенькую крыльчатку из листового металла сделал бы, чтобы улучшить охлаждение.
Штатный гена как заряжал 55АЧ, так будет заряжать и 100АЧ. Если точнее, то штатный гена имеет свойство недозаряжать аккум даже на ходу.
1) попробовать заменить кислоту на агм
2) добавить ещё агм
3) поменять генадий
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Питание начинается с Генератора. Для начала можно поставить КзатЭ 115, требует минимальных доработок, т.е тебе нужно будет переделать провод на возбуждение и рассверлить клемму + сверлом на 8. А уже потом как позволит бюджет докидывать АГМ
Это не смешно, это жизнь
