Не идёт рез pride t18 v1+ dd m3a
Всем привет.
Машина хэтч, собираю для себя, на соревнования не езжу.
Не получается снять хороший рез и ветер с pride t18v1 катушка 0.8+0.8 плоский алюм.По питанию дельта 55 и bb batery 75 гена 210, две протяжки 0ga с гены на шину на подкапотном акуме и 3 протяжки 0ga в багажник. У силитель dd m3a в 0.4 ом. Короб 190 чистого с учетом трубы и динамика, труба 200 раскрывы с двух сторон. Пока что порт и динамик вверх в стекло. Настройка короба 26гц, полка вроде неплохая.
p><p> <img src=[/img]
Всеми манипуляциями с коробом я только менял частоту, на которой получался один и тот же результат. <a href=83188527bf06.jpg' alt='83188527bf06.jpg'
Хотелось бы поднять рез до 146+ на музыке, в какую сторону пилить, если игры с трубой и объемом ничего не дают?
Заранее всем спасибо за советы.
Изменено пользователем Kordesyavr67
  • Ответов 37
У нас бб18в2 со скаром 2500 в ящике на 165л и 200 труба в бок 29гц покахывал пик 147.7 на 38. Авто чепырка.
Ставь 250 трубу, полка ьудет уже, зато результат подрастет. На твой чистый объем только такая труба и направшивается.
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
Изменено пользователем TEMka
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Ну я сначала хочу трубу в крыло перенести попобовать. 250 трубу нет возможности раскрыть, да и не хочется полкой жертвовать.
Просто у меня получается снять рез с это динамика только в малом объеме 80-100л, 2 160 трубы в крыло и рез был 146 с 950вт и 148.4 с 2200 вт, дальше усилитель не позволял (олимпия стояла).
и усь бодрее
А какой смысл? цель стоит из данной связки выжать максимум
Дак а что вы тогда хотите?
Какой совет,вам советуют ставьте 250ю,нет возможности раскрыть всегда можно заказать.
Мое мнение однозначно 250я труба в крыло.
Отправлено с моего m3 через Tapatalk
155+ в багажнике китайского седана
blacksoundnn
у меня было
T18v2 + kicx 1000 - 148 на 30 гц.
машина хэтч, всё вверх. короб 190л 200 труба.
так что думаю либо в рассчетах просчет, либо с подключением что то не так
у меня было
Подключение верное, 0.6ом в покое на проводах, при замерах рост до 2ом бывает. Мощи льется до3кв, в среднем 2400-2600.
Какой у вас ход был на замерах? Я почти всегда упираюсь не в питание а в превышение хода динамика, и попытки ужать объем не помогают уменьшить ход. Может надо порт сильнее нагрузить?
у меня было
И ещё вопрос, рез на закрытых дверях?
водительская дверь или окно открыты. на 30гц выкручивал в максимум, упирался в мощность усела. замеры выше или ниже, уже упирался в превышение. настройка около 28-29
А сколько длина трубы получалась? и сколько места было от раскрыва в коробе до стенки?
уже не вспомню, подгонял
15-20см то было
Изменено пользователем DirektorStadiona
Kordesyavr67, хетч, хетчу рознь!
если ТАЗ, то рез норм. единственное порт перепили в крыло. тем самым чуть его нагрузишь.
а так на рез да, надо 250 трубу.
Почти таз, святогор, более пологая крышка багажника
Рост сопротивления большой при замере, меняй на две 15-хи. А если в этой связке, пробуй менять расположение порта. И работай с салоном.
Изменено пользователем barsamans
