выбор бюджетных мидов Момо vs alphard
Korvinfx
Хочу добавить 2 20х мида к уже имеющимся сч. Надо закрыть диапазон от 80 4м порядком до 500 2м порядком. В идеале бы поставил патриоты 20е, но неохота вбухивать еще 12000р во фронт. Поэтому остановился на буджетных динамиках.
Alphard DW-80K2
MOMO HE 810
У момо выше чуйка и номинал выше.
У альфарда диапазон частот ниже и резиновый подвес.
Кто слушал эти динамики, поделитесь ощущениями.
Играть буду в 2 ома на канал от кар49.
2 пары момо 715 и Альфард FR80. Играют от 200 вторым порядком. Но когда миды добавлю, то чуть выше подрежу снизу. Вч 2 пары альфард МТ30
Alphard DW-80K2 не потянут по громкости, momo 810 не тянут на "мидовость" (в описании 5 параметров из которых вообще ни фига не понятно, что это, как оно будет играть и какое нужно оформление для него).
Автор не жалей денег, лучше подкопить и взять что-то достойное и которое реально может играть данный диапазон, а не брать лишь бы что, на что денег хватило.
Не знаю каким боком тут момо 810 оказалось, но у меня в системе они используются, как СЧ, играют от 100-160 в зависимости от громкости выбираю порядок, но ниже 100 совсем не их диапазон, не справятся
Фигня какая то, зачем разные середины?(момо715 и фр80)
ну изначально FR использовался как мидбас, но стало мало громкости и FR ушла к серединкам на подмогу, т.к. это низкоиграющая середина больше чем мидбас )
Получается что момо только добавят середины и ни какого мида у меня не прибавится(((
Хотелось миды с резиновым подвесом, что бы ход был, коробочки под них сделать в дверях. Но блин они реально дорого стоят((
А ни кто не думал, что вместо мидов в дверях, можно сделать из саба с легкой подвижкой мидбас?
Например если у вас не 99 пионер, то линейники идущие на саб делим игрик кабелями. Берем саб с легкой подвижкой, у них у многих пишут что диапазон частот воспроизведения от 30 до 250, 500 и т.д. и делаем в зя его в багажнике. А потом саб временными задержками отправляем к лобовому ) Будет моно мидбас, но его реально будет много и никакого дребезжания в дверях. Саб рублей 5, усь рублей 5. И двери полегче будут. А то 2 пары мидов это как минимум 15 000
Например
SWAT SW M10 3300рублей
Технические характеристики:
Диаметр, мм: 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 30 - 250
Монтажная глубина, мм: 87
Номинальная мощность, Вт: 150
Полная добротность (Qts): 1,069
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 49
Чувствительность, дБ: 90
Эквивалентный объем (VAS), л: 35,5
И уст 2х канальник MOMO P-2.90 3900рублей
Описание MOMO P-2.90:
Диапазоны регулировки ФНЧ, ФВЧ (12дб/окт) 50-250Гц
Регулировка усиления баса (bass boost) 0-18дБ
Усилитель
Габариты: 220 х 55 х 262 мм
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 230 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
Ну или другой усь, с LPF и HPF обычно это 50-250 что нибудь такое. Один в минимум, другой в максимум и получаем мидовый диапазон )
Изменено пользователем Korvinfx
Polk Audio DB 840
8дюймов 4 250 руб.
Наименование Значение
Диаметр 8
Сопротивление 4
Тип сабвуфера пассивный
Max (Пиковая мощность), Вт 380
RMS (Номинальная мощность), Вт 180
SPL (чувствительность), Дб 85
диапазон ОТ, Гц 30
диапазон ДО, Гц 200
Хоть в двери ставь )
Только от 4х канальника двумя мостами )
В плане недотянут до громкости всех среднечастотников? А если 3 пары Alphard DW-80K2, 2 пары момо 715 и 2 рупора, тогда норм получится?
Скажу проще ты их просто не услышишь, они будут только дыры закрывать, или СЧ придётся делать тише в несколько раз..
Забудь про дв80к2, ты из реально не услышишь т.к. они почти для домашней акустики,соответственно тихие. А 810 это чистые серединки и мидбас не отыграют
152.0@45 Kicx 1.1000+4хPride J15
LowCost SPL Саратов
Короче "дешево и мидбасс" в эстраде такого понятия нет. Не получится
Team Ural Sound
