DD m1d и пара DD RedLine 608
BELAMOR
В общем имеется моноблок DD m1d и пара сабов DD RedLine 608...
Рассчитал и запилил короб ЗЯ 24 литра чистого объёма... :peel:
Подключил пока, что в 0.5 Ома... ::hair::
Гейн на 3 часа на максимальной громкости начинается превышение хода и катухи начинают стучать... В общем мощности в большом избытке... :good:
Есть мысли подключить катушки и сабы последовательно в 8 Ом, сможет ли DD m1d в 8 Ом петь?
Или как вариант попробовать параллельно последовательное подключение в 2 Ома? Тогда, как лучше катушки последовательно а сабы в параллель или катушки в параллель а сабы последовательно?
Или может с оформлением ещё поработать? Попробовать поджать объём, что бы на ход не выходили?
У кого какие мысли?
:peel:
SOUND QUALITY
в 8ом он их не вывезет... чудес не бывает... физику никто не отменял
Сделай 2 ома, катких параллель сабы последовательно
Поджать то объём можно, просто вопрос - а почему именно зя?
У меня в фи на 45 л молотят будь здоров - клип также при гейне на 3 часа начинает
появлятся, но ни разу даже и не грелись толком, хотя я их порой насилую подолгу.
Ну а в 2 Ома мощи мало будет лететь. Динамики то интересные, но ,сугубо на мой
взгляд, показывают они то, на что способны в ином оформлении.
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
Мощи не хватит? Или почему? :nea:
Тут я даже не спорю!
:hi:
а почему именно зя?
Потому, что система планируется SQ... Точнее строится SQ...
Сейчас багажник вот в таком виде и сабы планируется делать в ЗЯ в стэлсы по одному сабу в каждое крыло...
Просто пока сейчас собрал тестовый короб, что бы вообще понять как они себя поведут в ЗЯ и какой вообще будет звук...
До этого был один 608 в ФИ от ss2a и очень радовал...:music:
у меня не клип а именно превышение хода! С питанием всё в порядке, 92 ампера agm "хавчик" + "кислый" под капотом...
Ну если ватт 600 ну 500 будет, то этого достаточно как мне кажется...:blush:
:peel:
SOUND QUALITY
У кого какие мысли?
https://www.drive2.ru/l/469951061994505429/
Вот, у человека есть познавательная статейка про подключение динамиков в низкоом-высокоом, сечение проводов и контроль динамика усилителем. Рекомендую ознакомиться. Выводы, думаю, не заставят себя ждать)
А если конкретный случай:
Вот тут производили замеры этого уся.
В 2 ома он выдал киловатт. При 14 В! Получается 500 Вт на саб, при подключении в 2 ома. Это близко к максимальному РМС заявленному производителем. Для саба в ЗЯ много мощи не надо. 500 Вт в вашем случае, думаю, более чем достаточно.
Надо пробовать!:)
Изменено пользователем Роман_Вадимович
что бы сабы не выходили на ход, их надо поджать обьемом (сделать ЗЯ меньшего размера).
если погромче то в 0,5, но естественно смысл есть их поставить в ФИ, в ЗЯ потенциал не раскрыть по громкости. если СКу прям система для соревнований, то в 2ома лучше конечно подключить.
надо подтянуть громкость - в 0,5.
что бы сабы не выходили на ход' date=' их надо поджать обьемом (сделать ЗЯ меньшего размера).[/quote']
Так же думаю...
Но чем меньше объём тем выше настройка получится...
Отпишитесь' date=' что получилось. Как результат в сравнении?[/quote']
Вчера перекоммутировал сабы, катушки на сабах зацепил последовательно в 4 ома а сами сабы параллельно в 2 ома... Гейна на усе разумеется добавил...
Мне почему то показалось, что стало значительно громче... И как будь то бы они стали выше играть...
:peel:
SOUND QUALITY
А вообще в мыслях есть взять один DD 2508 esp... [на два пока денег нету]
Как думаете что будет громче именно в ЗЯ: один 2508 или пара 608?
И хватит ли ему моего DD m1d?
:peel:
SOUND QUALITY
2512
купивши дорогую восьмерку и поставить в зя....
ну хз. если не построить для 2508 правильный фазик то в зя это закопанные деньги. лучше вон какой нить 712 слим взять в зя и радоваться
Громче - пара 608.
И где-то в предыдущих темах поднимался вопрос о DD в ЗЯ. Бывалые тогда посоветовали 2512 человеку. Осталось его только найти))
2512
На сегодняшний день интересует только восьмой калибр...
В планах конечно два таких, но пока деньги только на один...
:peel:
SOUND QUALITY
