Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > Бренды > Aria Sound
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.08.2017, 21:05   #1
true ARYAN
Партнер Бас Клуба
Вам сказали Спасибо: 402
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию новинки усилители ARIA серии AF
Рады представить Вашему вниманию новинки усилители ARIA серии AF
Данная серия усилителей имеет широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ.
ARIA AF 2.100 ультракомпактный усилитель класса D
Технические характеристики
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом …............................................... .....2 x 100 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом …........................ .......................... 2 x 180 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом............. …...........1 x 360 Вт
Входная чувствительность.................. .................................................. .... …............0.2 ~ 6В
Диапазон воспроизводимых частот...................................... ............... ….....20 Гц ~ 20 кГц
ФНЧ............................................ .................................................. .......................50 Гц~ 5 кГц
ФВЧ .................................................. .................................................. ............... 50 Гц ~ 5 кГц
Bass boost............................................. .................................................. ............50 Гц 0-12 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD)............................................. ............ <1%
Соотношение сигнал шум............................................ .................................................> 90дБ
Потребляемый ток............................................ .................................................. ...............20 A
КПД .................................................. .................................................. ..............................>90%
Минимальная нагрузка .................................................. .................................................2 Ом
Рабочее напряжение …............................................... .................................................. .14,4 В
Защита от перегрузки .................................................. .................................................. ...есть
Защита от короткого замыкания................................ .................................................. .....есть
Зашита от перегрева при температуре............................ ...............................................82 С
Размеры (Д x Ш x В) .................................................. ............................157 x 210 x 48,5 мм
Предохранители...................... .................................................. ..................................2 х 15 А
Входные разъемы.................................... .................................RCA/Высокоуровневый вход
ARIA AF 2.150 ультракомпактный усилитель класса D
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом …............................................... .....2 x 150 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом …........................ .......................... 2 x 250 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом ............................1 x 500 Вт
Потребляемый ток............................................ .................................................. ...............30 A
КПД .................................................. .................................................. .............................>90%
Предохранители...................... .................................................. ..................................2 х 20 А
ARIA AF 4.80 ультракомпактный усилитель класса D
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом …............................................... .......4 x 80 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом …........................ .......................... 4 x 120 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом............................2 x 250 Вт
Коэффициент гармонических искажений (THD)............................................. ............. <1%
Потребляемый ток............................................ .................................................. ...............38 A
Зашита от перегрева при температуре............................ ................................................82 °С
Размеры (Д x Ш x В) .................................................. .............................157 x 210 x 48,5 мм
Предохранители...................... .................................................. ..................................2 х 30 А
ARIA AF 4.200 усилитель АВ класса
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом …............................................... .....4 x 200 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом …........................ .......................... 4 x 320 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом.............................2 x 600 Вт
Соотношение сигнал шум............................................ .................................................> 85дБ
Потребляемый ток............................................ .................................................. ...............90 A
КПД .................................................. .................................................. ................................85%
Минимальная нагрузка .................................................. .................................................. 2 Ом
Защита от перегрузки .................................................. .................................................. ....есть
Защита от короткого замыкания................................ .................................................. ......есть
Зашита от перегрева при температуре............................ .................................................8 2°С
Размеры (Д x Ш x В) .................................................. ..........................432,5 x 263 x 48,5 мм
Предохранители...................... .................................................. ....................................3 х 40 А
Входные разъемы.................................... ..................................RCA/Высокоуровневый вход
__________________
А Вы и ухом не моргнули
Последний раз редактировалось true ARYAN; 28.08.2017 в 21:08.
true ARYAN вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Modin_Alexsander (15.10.2017), Виталий Димов (03.09.2017)
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Новинки! Новые дистрибьюторы питания серии Decibel в т.ч. с преами ANL/MiniANL Dencat Ural Sound 0 27.02.2017 22:04
Усилители SS серии мишаня989 DDAudio 7 23.01.2015 01:02
Усилители М серии приехали!!! мишаня989 DDAudio 12 17.03.2014 23:57
Часовой пояс GMT +7, время: 08:51.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
