Next-Lab RTA Microphone - измерительный микрофон для Next-LCD
Dr.Gonzo
Микрофон для измерения АЧХ
  • Цифровая шина Lab-Bus
  • Частотный диапазон от 10 до 20000 Гц
  • Амплитудный диапазон от 50 до 120 дБ
  • Откалиброван по Audiomatica CLIO
  • Встроенный прецизионный АЦП 16 Бит
Описание
Новый измерительный микрофон Next-Lab RTA Microphone предназначен для совместного использования с блоками анализа данных Next-LCD и Next-USB. Устройство имеет встроенный АЦП, то есть сигнал оцифровывается внутри датчика и передается в цифровом виде по шине Lab-Bus. Это предотвращает искажения и зашумление измеряемого сигнала при передаче. Сигнал может передаваться по кабелю на расстояние до 10 метров. Микрофон предназначен для измерения Амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и коэффициента гармонических искажений акустических систем на всем слышимом частотном диапазоне с высокой точностью. Используемый в приборе всенаправленный электретный микрофонный капсюль имеет линейную АЧХ, что сводит к минимуму разброс характеристик среди устройств в партии. Высокая чувствительность устройства достигается использованием встроенного усилителя низкой частоты, нижний предел измерений составляет 50 дБ. Каждый экземпляр проходит тщательную проверку и калибровку.
Эргономика
Микрофон для измерения АЧХ Next-Lab RTA Microphone имеет корпус из анодированного алюминия, содержащего в себе высокочувствительный всенаправленный электретный микрофонный капсюль, усилитель низкой частоты, блок АЦП и интерфейс шины Lab-Bus. Устройство имеет один порт шины Lab-Bus для передачи данных. Вокруг микрофонного капсюля в корпусе прибора имеются специальные насечки для получения более ровной характеристики направленности. Акустически-правильная конструкция прибора позволяет получить на выходе сигнал, максимально приближенный к исходному. При необходимости микрофон можно установить на стойку.
Функции
  • Измерение характеристик домашних, автомобильных или концертных акустических систем на всем слышимом диапазоне
  • Настройка акустических систем
  • Определение и настройка частот среза кроссоверов и фильтров усилителей
  • Точное согласование компонентов акустических систем между собой
  • Подготовка и проведение автозвуковых соревнованиям по качеству звучания (SQ)
  • Спектральный анализ сигнала – получение АЧХ
  • Количественная оценка неравномерности АЧХ
  • Измерение коэффициента гармонических искажений
  • Получение и анализ формы сигнала
Комплект поставки
  • Микрофон для измерения АЧХ
  • Соединительный кабель Lab-Bus
  • Чемодан для хранения и ношения (опционально)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
На андроиде будет работать? Через usb otg
Next-LCD будет работать через WiFi с Android и iOS.
Spl-Lab
Можно ли использовать с Next-LCD микрофон с амплитудой до 150 дб ? Или только этот до 120. Кака я понял, микрофон с прибором ведь можно использовать как шумомер (атестация рабочих мест к примеру). Порой 120 дб просто мало, а прибор хочется именно ваш.
тоесть просто воткнуть в планшет и мерять - так не получится?
В 2016 году выйдет Next-LAB Noise Meter он будет работать до 155дб!
Spl-Lab
Просто воткнуть в планшет не получиться, только через WiFi
Spl-Lab
  • тема был откреплён
