Усилитель ACV LX 4.60 уходит в защиту
Доброго времени суток, возник вопрос, возможно идиотский, но все же.
"Система":
ГУ Pioneer MVH-X560BT http://magnitola.ru/Pioneer-MVH-X560BT-p-28045.html
Фронт Hertz DCX 165.1 http://magnitola.ru/Hertz-DCX-165-1-p-9014.html
Твиттеры Morel Maximo 6 http://magnitola.ru/Morel-Maximo-6-p-13391.html ( только пищалки )
Усилитель ACV LX-4.60S https://www.ulmart.ru/goods/604383
Усилитель Blaupunkt EMA-260
Саб http://magnitola.ru/Blaupunkt-GTT-1200-SC-p-14172.html
Подключено вроде все правильно, питание на усилители последовательное, первым идет Blaupunkt, от него на ACV ( "+" от аккума "-" на кузов )
Твиты и передние колонки через кроссоверы к усилителю.
Собственно вопрос:
Фронт подключен к усю ACV
При подключении Саба к усилителю Blaupunkt мостом все нормально, т.е. на любой громкости усь работает, не уходит в защиту
Решил попробовать перекинуть фронт на Blaupunkt, а саб на ACV мостом, и вот тут беда приключается, фронт работает постоянно, а усь ACV уходит в защиту через некоторое время работы Саба или при поднятии громкости на ГУ выше средней. Далее, после его ухода в защиту, выключаю ГУ, включаю через 2-3 секунды, усь работает, но со временем или при повышении громкости опять улетает в защиту.
Провода, как и вся система, УГ, Мистери обычные, но на большее денег пока нет. Подскажите, в чем может быть проблема
@Женя Сенченко, Скажи пожайлуйта в чем была причина отключения asv усилителя
почти полюбому дело в силовом проводе. У меня такое было. На самом деле так себе усь. Через чур он нежный. Порой даже в защиту уходил даже от кочки. Хотя все контакты проверял. протягивал. ничего коротить не могло. нагрелся до ~50 градусов - защита. слишком быстро валюме накрутил - защита.Да и заявленные параметры он не выдает. Продал. поставил kicx теперь езжу радуюсь)
