Просадки при валеве
Ребят проблема. Стоит усь Akm 1.700 на 700 ватт при валеве идут просады напряжения, может ли это быть из-за проводов плохих. Машина vw polo фото генератора. Силовой провод: 0.20 мм толщина нити, толщина жилы 0.20*27. Планирую взять провод кг 25. Вопрос в том что нужно ли менять провода и генератор
ФОТО генератора :
https://goo.gl/images/SzXfpx
1. Менять/Продублировать провод с генератора на АКБ
2. Продублировать массу ДВС на минус АКБ
3. Продублировать массу кузова на минус АКБ
4. Какого сечения питающий провод на усь?
Всё это лучше сделать проводом КГ35 (в ТУшном как раз 25 квадратов будет). А ешё лучше - ПВ-3.
В какую нагрузку работает усилитель?
Изменено пользователем streametch
Какие еще нити?? Ты что подсчитывал кол-во "проволоки"? :lol:
Какой хотя бы внешний диаметр провода? Какая марка? ничего не понятно
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
По ходу ,да:biggrin:
Я таких наркоманов давно не встречал:rofl2:
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
ФОТО генератора :
Можешь кинуть один +(кг 35) от АКБ, минус с кузова.
Главное чтобы АКБ был не дохлый. И генератор давал заряд нормальный.
Зачисть все места крепления массы к кузову.
Я кинул КГ25, замерил акум при заглушенке 12.7в
замерил ген ниже 14.2В при полной нагрузки без музыки. Музыку включаю на полную, на клеммах акума ниже 13.2 не падает. На концах проводов у усилителя напруга до 11.9В. Массу брал и с аккумулятора и с кузова я хз чего это. Может акустические провода на сабвуфере слабые хз
:facepalm:При толщине нити 0,2мм сечение ея будет 0,032мм2.Если это умножить на 27,то получится 0,864мм2-это даже на твиттеры маловато. Куришь?:shok:
