расчёт порта
Всем привет! Как влияет обьем воздуха в порту на звук и на работу саба? К примеру запилил короб объем воздуха в порту 13 литров.что будет если увеличить или уменьшить объем воздуха в порту?
ST18+AE5500    28Гц
Есть же вот такая тема http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=37138 там всякие разные калькуляторы. Сами нарисуйте разные предполагаемые геометрии ящиков и все будет предельно понятно.
Объем порта будет увеличиваться длиной или площадью?
хочу короб чтоб играл большинство жанров
Для большинства жанров тебе нужно делать настройку порта где-то 35гец настрока зависит больше от длины порта, меньше от площади. Чем шире порт тем меньше ход динамика.
Если длина порта та-же то при сужении будет падать настройка и увеличиваться ход, при расширении будет расти настройка и уменьшаться ход.
Чтобы определить текущую настройку проще всего кинуть на диффузор мелочь всякую, и потом подавать синус на разных частотах от 20 до 45гец с шагом 1 герц, там где диффузор останавливается, и перестают прыгать мелочь, там и есть настройка. Синус можно подавать из приложения LoudSound например.
зависит больше от длины порта' date=' меньше от площади[/quote']
Ровно так же.
См. формулу расчёта частоты настройки порта.
Если говорить о влиянии объёма воздуха в порте при одной и той же частоте настройки, то при увеличении объёма воздушной пробки несколько повышается общая добротность фазоинвертора и растёт КПД.
_
Ровно так же.
_
Если ровно также, то при отрезание трубы настройка не менялась бы. А Она меняется. Добавленный объём отрезанного порта не способен понизить настройку на столько что она не повысится.
Ты основательно запутался или в принципе не понимаешь как работает ФИ)
при равном объеме короба настройку фи определяет отношение площади порта и масса воздуха в нем. при равном сечении длина определяет внутренний объем порта, а соответственно и вес воздуха в нем.
Если к примеру увеличить сечение, то что бы оставить массу воздуха в порту(объем порта) без изменений, нам придется укоротить порт. То есть масса воздуха в порту сохраняется объем порта сохраняется, площадь меняется - настройка меняется. Соответственно изменение площади и длины порта влияют на настройку в равной степени(не одинаково, а в равной степени)
Объём воздуха в порте сам по себе НИКАК не влияет на частоту настройки.
Влияет отношение площади порта к его длине.
И ещё рабочий объём короба.
Всё.
Напоминаю формулу частоты настройки:
F = с/2pi * sqrt(S/(L*V))
Здесь
S - площадь поперечного сечения порта
L - длина порта
V - рабочий объём фазоинвертора
То есть, частота настройки при одном и том же рабочем объёме зависит от отношения S/L - площади поперечного сечения порта к длине порта.
Это значит, что одной и той же частоте настройки при одном и том же рабочем объёме соответствует бесконечное количество диаметров порта, если для них выполняется одно и то же отношение S/L.
То есть, если не брать во внимание концевую коррекцию, то частота настройки будет неизменной, если мы применим порт, например, площадью 100 кв.см и длиной 300 мм, или если это будет порт площадью 200 кв.см и длиной 600 мм. Объём воздуха в порте при этом различается в 4 раза, а частота настройки остаётся без изменений.
_
Изменено пользователем Yauhen
