Замяли VO m6.5
Al777
Пришли ко мне после ремонта пара m6.5. Всё хорошо, подвига заменена, но судя по всему в деловых линиях одна коробочка упала с немалой высоты. Есть следы на корзине и на защитной сетке.
По совету бассхеда прикрутил дин к плоской фанерке, верху прижал. Немного помогло, теперь подвес примерно в одной плоскости. Но так как удар был сбоку подвес немного смят. Катушка не шаркает. Не порвёт ли подвес? Не перекосит ли на большой громкости?
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
невезенье прям какое-то,столько ждал и дождался...если сам диф не треснул,то должно нормально все быть.на во серии очень хрупкие дифы,и если будет трещина,то поползет дальше.
весь ассортимент здесь- vk.com/public96161836
Там хода около миллиметра в обе стороны,ничего там не порвётся и не выдерет,если не запускать в полную полосу,разумеется.
Тогда ладно. Под сеткой не видно будет. Работать будет в трёшке, сильно распускать не буду.
у меня вопрос чуть не в тему, сколько для двух обновленных нужно зя чтоб от 100гц играли?
Тот же вопрос про ВО8 старые, какой обьём ЗЯ дать для прослушки дома
Team "Диванные эксперты"
Как считаете, есть смысл продать мой старый c3b (был в ремонте) и scar lp100.2 (как новый) и взять A4 мостом на W10 и A5 на m6.5 и b1?
