Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Общие вопросы > Общие вопросы по автозвуку
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.12.2016, 04:46   #1
WakeUp
Пользователь
Аватар для WakeUp
Вам сказали Спасибо: 107
Рейтинг продавца: (3)
По умолчанию Мост кексов и 2 магнума!
Всем доброго. Кто что может подсказать?Железо - мост кексов 1000, сабы пара magnum mxw - 1522dc подключены в 0.5ома(то есть кексы каждый в 0.25) короб чистыми 200-210л 2 трубы 200ки с раскрывами,настройка 30-31! На частотах, ориентировочно по слуху, выше 35-37hz все збс ...давит хорошо а вот с низами не пойму, на одной и той же громкости (50, стоит пион) сабы стучат катушкой а если еще чуть прибавить резко на 1 секунду затихают, как бы останавливаются. Моя версия что сабы не низовые, и на низах превышение хода и стук катушки(собсна мощи им от моста кексов многовато). У кого какие могут быть еще версии?
п.с. Гейн на мосту на 12 часов питалово 110 гена 65 кислота и 2шт агм 88аh в багажнике. Просады до 12.2.
П.с.с. Рассматривал подключение параллельно последовательное(сабы скоммутировать в 2 ома) мост кексов по заявкам около 3кило вроде на 2 ома даст чистого...и гейн подкрутить побольше. Может так сабам будет полегче?))
__________________
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
Последний раз редактировалось WakeUp; 10.12.2016 в 04:50.
WakeUp вне форума
Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 05:53   #2
Bassreactor
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 642
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
http://magnitola.ru/MAGNUM-MXW-15-22DC-p-33779.html
15" MAGNUM MXW 15-22DC
Диаметр, мм: 380
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 29 - 600
Максимальная мощность, Вт: 3500
Номинальная мощность, Вт: 2500
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 90,1
http://magnummobile.ru/subvuferi/34-magnum-mxw-12-22dc
Установочный диаметр:                       12 дюймов (30 см.)
Диаметр звуковой катушки:                  3 дюйма (7,6 см.)
Сопротивление:                                    2х2 Ом.
Мощность RMS:                                    2000 Ватт.
Мощность MAX:                                    3000 Ватт.
Чувствительность (1M/W):                     88 дБ.
Частота:                                                33-650 Гц .
1.Низа это сколько? он должен играть выше 30.
2.В 0.25 это жесть
3.Сабсоник подними чтобы не стучали, а ход зависит как от обьёма короба так и от параметров порта, его нагрузки и подаваемой мощности.
__________________
Последний раз редактировалось Bassreactor; 10.12.2016 в 05:57.
Bassreactor вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
мост кексов 1000, нужен совет! WakeUp Общие вопросы по автозвуку 3 22.12.2016 15:02
Мост кексов 600тых Romka66 Усилители 8 06.08.2014 23:26
Комутация 6*Уралов 12.3 и мост кексов 1.1000 Wadim22rus Общие вопросы по автозвуку 10 25.02.2014 23:04
Куплю пару кексов 1.1000 exe.мпляR Куплю 3 13.05.2013 02:52
Выбор Кексов vosmer86 Акустика 15 24.05.2012 13:43
Часовой пояс GMT +7, время: 06:45.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
