нужен совет постройке короба под два саба прада s15 v3
всем привет и зарание буду благодарен за помощь.
прикупил себе два саба прйда s15 v3, качать их буду киксом 7000, подключать буду их в 0.8ома, по питанию 360 ампер, машина универсал, настройку хочу попасть 32-35герц, Сколько им обьема нужно на чем строить труба либо щель, как планировать ставить дины в потолок либо в крышку богажника, за любую инфармацию буду блогодарен может кто что посоветует за резом сильно не гонюсь делаю повсиднев для себя,
привествую, усилка в 0.8 будет маловато из соображений роста сопротивления у двух моторов, хотя на повседнев сгодится, труба-щель без разницы, если для себя делаешь, то я б советовал на экспо, с ним вроде как полка ровнее, дины в потолок, порт в левое крыло, с объемом смотри мануал какой нужен, мощи у тебя маловато и если не планируешь менять усь, то оного потребуется больше рекомендуемого заводом
Штатка:sad:
Мощи конечно маловато,нужно было либо сопротивление другое брать либо пару усей.
Ну вопрос не в этом.
Лично мой опыт объема 190 чистого,овальный порт 600кв,но мощи побольше конечно у меня было....раз так в 5.
Поэтому мое мнение попробовать самое простое для начала.
250я труба и литров 200-210 объема если лезет.
А дальше уже смотреть,так все авто разные и неизвестно как то или иное оформление себя поведёт в твоей машине.
155+ в багажнике китайского седана
blacksoundnn
понятно что мощи не хватает это дело наживное, вапрос в другом сколько им литров надо чтоб они себя чествовали камфотно, так понил трубы 250 им будет нармально,
@redfas, привет в богажнике место есть ширина1, 20 но если захотеть то могу увеличить ширину до 1,45, высоту могу 50см и глубина 1метр, машина прадик 120 а почему за резом сильно не гонюсь так люк стоит,
Изменено пользователем Владимир Скрипников
сколь обращал внимание и интересовался у людей на универсалах.советуют порт в заднюю дверь дины вверх.
Тогда лучше сделать больше чем меньше,ужать проще чем добавить
blacksoundnn
Делай все вверх
Из опыта
У самого большой универсал
:peel:
В универсалах в крыло не совсем але
:peel:
Все вверх
Щель 700-800
240-280 чистого брать
Багажник позволяет
:peel:
народ понятно что литраж нужен примерно 200-230 литров, а насчет порта трубы 250 хватит либо нет,
250 труба это 430 квадратов
:peel:
может кто напишет свои мысли по данному вопросу
Да писать толку нет. Надо считать сколько чистый, какая настройка. Можно и две 200-е или одну 300 (250 не айс при любом раскладе), все зависит от того что хотите получить
Изменено пользователем Zafar
