Стучит саб на большой громкости.
Scouse
Ситуация следующая: саб sundown z12v3 custom, сначала был установлен усилитель sundown sax 1200, под каптом агм варта.
Саб слушался до определенного уровня громкости, пока не было сильного просада.
Поменял усилитель на saz 2500 v2. Настройки усилителя такие же. Громкость с этим усилком такая же, все упирается в питание, пока его очень мало (позже будет куплен агм в багажник)
Стоит еще прибавить громкость, саб начинает стучать, усилитель уходит в защиту.
Предполагаю что усилку мало питания и он не может контролировать динамик. Так ли это? Какие еще есть предположения?
Варианты: саб выходит на ход вот и стучит.
Усь в защиту: проверь подводящие, возможно их уже оторвало и они замыкают...
Он постучит и затихнет скоро, если не отстроишь систему правильно.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
:hi: посмотри на сабсоник и лпф внимательнее:empathy:
154,4-38
катушка вылетает из зазора - резко падет сопротивление - резко растет ток - защита уся, все логично:pardon:
154,4-38
Scouse, :facepalm: Зачем же так железо то гробить? Явное превышение хода,просад и защита по току на усе. Отстрой нормально систему!
Раз уж начал — побеждай.
На треках, где баз не такой низкий, ход меньше, все равно начинает стучать.
Подводящие проверю, но если бы их оторвало, стучал бы уже наверно на средней громкости...
Настройки старого и нового усилителя идиентичны, проблема появилась именно после установки нового. Почему ранее саб не стучал?
Т.е. дело в кривом коробе?)
А моща что, старая осталась?
надо отстроить усяку в соот с настройкой порта, и если уже после этого будет стучать из-за превышения, то зажимать объем, либо увел порт. (Искренне надеюсь, что механика саба жива):unknown:
154,4-38
Пробой провода в катушке,вот и замыкает на определённой мощности,вот и усилитель в защиту рубится. На видео не увидел никакого дикого хода,чтоб думать на подводящие. В общем,ты не первый с такой проблемой,ну и не последний.
На четвертой секунде чуть подвижка не выпрыгнула из корзины:biggrin:
P.S. в 0.25 видно пики, ход очень большой.
Изменено пользователем 123more
Или кз на катухе или питания просто нет... видно по сабу как срабатывает реле защиты в усилителе...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
