144.2 dB - Pride LC 12 v2 - Pride Mezzo - (36 Гц)
Авто поло седан, саб 0.8+0.8 в 0.4, питание штатное, проводка 50кв.
Дин в салон, порт в левое крыло.По коробу 68л чистого, 160 труба с раскрывами 50см, настройка вышла 32гц.
По вибре: крыша 2мм, двери 3 мм наружный 2мм внутренний метал, пол 3мм, пол багажника 2мм, остальная часть багажника кусками 2мм, задние арки вибра 4мм.
В багажнике остутствуют клапана стравливания воздуха, вместо них будет вклеиваться вибра с многочисленными отверстиями.
Есть мысли закрепить трубу в коробе, добавить на трубу вибры ибо она резонирует, а также заклеить поверхность трубы строительным скотчем, еще поставить агм под капот, думаю за 145 должен уйти.
Изменено пользователем С. Викторов
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
