Pride) выбор между т15 в3 или ст12
Solyarovod
Какой то странный выбор.тогда уж бери ст15.и будет тебе счастье.уся хватит на ст
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Просто щас стоит пятнаха тэшка. Хочу перейти на две двенахи ст. Но денег пока нет сразу на пару. Хочу перейти пока на одну двенаху. Вот думаю потеряю ли в давлении
@Solyarovod, если и потеряешь то это будет значение, не заметное на слух
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
Как по мне 12 на 4 катухе с огромным мотором.это под спорт больше.и как бы такая мощя мотора и малая площядь дифа особо в повседнев и не нужны.если смотреть на выбор между двумя ст12 и одной ст15. То в давлении и цыфрах разници огромной не будет.а если усь менять не собираешься то тем более две ст12 он не толкнет толком вообще.если литров 160-170 чистыми есть возьми ту же ст18.жира больше,низа кайфовие да и рез одинаковый либо больше чем у двух ст12.
Нооо огромная разница в цене,на одну ст18 усь можно оставить и питание если оно норм.а на две ст12 ,надо хотябы ещё один 5к или же менять на плиту 10к+ ,там уже и питание другое совсем,да плюс ещё одна ст12.а это минимум 100тыс.
BOOMKER
@Ромашич 152, будет ли прирост если сменить т15 в3 на ст15?
Конечно будет.при чем хороший.
BOOMKER
Не факт,будет зависеть от мощи.
155+ в багажнике китайского седана
blacksoundnn
а я бы сказал что факт, зная резы с СТ с небольшой мощи
как можно получить при прочих равных у техи и ст, получить с небольшой мощи вменяемый рез больше у ст, и это с его 4х дюймовым дубовым мотором? Может оформление сыграло ключевую роль, ст по резу вылетет вперед в сравнение той-же техой исключительно по заливаемой ему мощи, там где теха начнет вонять и испускать дух, ст попросит еще и не пернет, но при про небольших вливаемых мощностях теха выглядит более привлекательнее в силу мотора трешки и относительно легкой механики
пс...аналогично знаю, где теха 15шка показала больший рез, чем эска того-же калибра, моща и импеданс одинаковы в обоих случаях
Изменено пользователем алебастер96
Штатка:sad:
