Реальная номинальная мощность у Pride MT?
Видел тест, в котором МТ "развалился" от 1400вт при заявке в 1700, кто что думает по этому поводу? Заинтересовали дины, но вот этот фактор отталкивает от них
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
Смотря как наваливать, какое оформление, какой сигнал. Факторов очень много)
ну тест был во фриэире, думаю это оформление самое легкое для динамика в плане нагрузки на мотор, ибо нет подпора в виде объема и порта, единственное можно упереться в ход и "достучаться".
Но в тесте именно вроде катуха по теплу не выдержала, не приятно когда заявка дина 1750вт, а по факту он не держит свыше 1400
Бред полный, саб спокойно и 2квт выдержит, 100%уверен спалили во фри эре клипом, если ты про тест от Арзамас то это ваще пиар альфарда тупо
Полностью согласен) Уважительно отношусь как к прайду так и к альфарду, но в том тесте явно всё было сделано для деф бонса, в том числе выбор синуса, "случайным" образом совпавший с резонансной дина:good:
Присмотрись ещё как лампа клипа мигала когда прайд тестили
В системе две MT-15 играют от моста qs3000 в 0.8ОМ на мост ::bb:: , короб 28Гц две 200е трубы ::hair:: , гоняю уже 4месяца мощи стабильно летит 4+ кила :unknown: полёт нормальный
Сегодня поставил саб, короб 120 чистого, 200 труба с раскрывами 60см, 28гц. После лц разочарован на частотах ниже 30, да верха валит на порядок лучше, но низа не те... Возможно буду менять саб, лц на низах был заметно сочнее и ветреннее...
Изменено пользователем С. Викторов
@С. Викторов, надо было T-шку брать.
Возможно потом так и сделаю, но вот из плюсов скорость прям отличная, в разы выше лц хи
а разминать то что не надо:mad1:
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Поставил дин магнитом наружу, вроде верха менее навязчивые стали, низа более пробирающими стали(при таком размещении 125-130 чистого, 200 труба с раскрывами 60см, ну и заметил еще с предыдущими сабами дин диффузором в короб частоты повыше хуже играет ) , хода малость прибавилось, много читал про звучание динамика, у лц моего предыдущего саба диффузор был более толстый и тяжелый, отсюда низа более сочные, но при этом скорость а также диапазон 35-37+ был хуже, если не прав поправьте как масса диффузора сказывается на звучании. Играет МТ от меззо в 0.4, питание пока штатное(генератор 110А, дубляж, кислота 60, проводка 50кв) скоро подкину АГМ, но и со штатным питанием валит довольно бодро, на слух 144 на 33 есть. Уже вроде привыкаю к звучанию саба
