Эффективность и характер звука 18" от 1.2 квт против 2х15" от 0.5 квт
Diman-rz
звучит банально, но ситуация не совсем стандартная. Приора седан, есть 2х15, рокфорды т2, 2+2 ом. Моноблок рокфорд 2000. Вот подумываю поменять их на 18. Сабы нравятся, играют от самого лютого низа до клуба,мощу держат, объема не требуют. Настройку предпочитаю 26-29гц::hair::. Хмах у них небольшой, 19 мм. Так вот, второй такой усь для моста найти очень не просто, да и прокормить их тяжело будет, пока агм 92 и 115 гена. Поскольку усь я палить не хочу, в 0.5 не подключить:bomb:, а в 2 ома мощи слезы для двух,один и то громче в 1 ом валит. У 18хи вижу плюсы: выше чуйка, особенно если на 3" катухе, можно найти 0.5+0.5 или 2+2, чтобы использовать весь потенциал уся, объемное смещение такое же(за счёт хода 26+мм). Ещё говорят звучание у нее специфическое,воспринимается по другому,лучше низ валит(но и у 15" fs 24) это из за объемного смещения или именно калибр как то влияет на звук? Минусы:проще спалить, слабее мотор чем у 2х, меньше площадь излучения, стоит дороже,запаздывает на 40+ гц.
Ещё смущает то, что на одном сабе меняли катушку на такую же и он немного жёстче стал(именно подвес почему то), т.е. эффективность снизится из за разности параметров т/с. Стоит ли рассматривать 18ху типа Fi sp4 или же подпирать питание и копить на второй усь. Взять ДД м3б,скар 4500 и в 0.5 не предлагайте, ниже 30 они не играют как Рф
Изменено пользователем Diman-rz
Со смещением понятно, но не стоит забывать момент площади.
Имхо, пара 15 бодрее, чем одна 18, почти всегда. Вариант поменять 15хи на другие, чуть злее не рассматривается?
А в целом, лучше взять одну 18 хус р полностью раскрыть ее. Ибо паре 15 объема все равно больше надо.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
154+ из багажника, и все :))
Как владелец 18хи 4" могу сказать что если бы брал заново то купил бы 15шку c 3х дюймовой катушкой или в крайнем случае 18ку с 3х дюймовой катушкой.
4" толкать усилителю до 5кв тяжеловато а это сказывается на повседневном звучании баса не в лучшую сторону.
Да куда злее, у моих 4" дюймовые катухи, вес по 28 кг,одной едва 2 кило хватает)) вообще думал об этом, только наоборот послабее, с 3" катушками. Просто 2.5 кВт уся им все равно не маловато будет? В приоритете низкоиграющие и не особо дорогие, наверно не может быть у Саба высокая чуйка и резонансная очень низкая одновременно?
Тогда да, искать 3"
От себя могу предложить бб серию прайда, в1 или в2. Их сейчас нет, придется с рук искать.
Чуйка там не плохая.
Как вариант аку 315.
Если много чуйки надо, то неодим. Но очень дорого будет.
А вообще, менять усь на 3-3.5 к и не париться) или вон Бразилию взять, размеры радуют прям...
Одна 15" совсем не то, мощи ей даёшь,выше 30 давление растет, а 25 и ниже уже чувствуется не хватает ей хода, площади, хотя на малой мощности одинаково играет.
Согласен на счёт 4"катухи, сколько не дай мощи все мало, но зато запас по живучести и контроль хороший,полка, скорострельность хоть какая то есть.
Тогда да, искать 3"
Усь менять точно не собираюсь, собственно и проблема в том, что дать мощи им от БД-класса нет возможности, уси дорогие и редкие. Если и менять то на мост 1500-х рокфордов, т.к. их полегче найти
Тогда рассматривай Сабы, возможно под заказ соберет кто нибудь...
А нахрена, простите, на пару 15" с 4" катухой вешать Рокки т2000, да ещё и в 2 ома? Накинь питания и возьми плиту 12кило, и будет валить в 0.5 ома за здравие
Остальные уси не так играют ниже 30 гц. Написано же в первом посту[emoji23][emoji23]
Почти Сыку на 2х15 че)
Смех смехом, а реально так и есть. Ну не слышал я ни с какого железа такой инфры, как от Саба с низким Fs от 2 канальника АБ класса, каждый может сам проверить, хоть в 4 ом подключить и ай Кук включить. Напор звука именно колоссальный, ощущения непередаваемые:good:,даже если настройка 30гц. А от д класса только ветер, рокфорды BD класса нечто среднее по звуку
Бюджет ограничен, а такие Сабы по хорошей цене было грех не выхватить. Сопротивление не было возможности выбирать. Мне громко сильно не надо, но 1х15 все таки маловато в самом нижнем диапазоне
Да шучу я, в контексте же)
Был у меня 2х канальник с отдачей по киловату в канал, поверь, знаю как они низы играют)
всё зависит от объёма который можешь выделить под сабы ,если его немного то ставь 1 18
