Второй аккум
что значит следить? у меня в авто 14,8-15В на заведеном
Ваше напряжение быстрее убьёт агм)
РН нужен, который будет выдавать 14,4в максимум.
что такое РН?
регулятор напряжения (реле, либо модуль).
Подробнее можно? по идее оно есть уже в авто, просто работает в своей режиме, управляется мозгами. Или оно отдельно ставится?
Есть выносные регуляторы (3-ёх уровневые), есть уже идут вместе с фишкой и щёткой для генератора.
3-ёх уровневые докупаются, а вот сама фишка с щётками обычно идут в комплекте с геной.
Изменено пользователем drag26
Благодарю! пошёл гуглить эту тему
Хочешь сказать стартерные акки ничем не отличаются от тяговых?
Отличаются параметрами зарядки, и агм более чувствительны к напряжению заряда... Почитайте спецификации к таким аккумам, там даже поправки есть по температуре
Могу предположить так же, в авто, где агм ставят с завода, немного отличается работа "реле зарядки" - зарядное напряжение зависит от температуры окружающей среды, поэтому даже стартерный агм быстрее помрёт если изначально авто рассчитано под кислоту
Для начала, вот так выглядят тяговые аккумуляторы:
И они совсем для другого предназначены.
Мы говорим про AGM аккумуляторы, которые тут пытаются разделить на стартерные и для ИБП. Существует только лишь разное качество изготовления, оно и определяет характеристики аккумулятора.
Как же хавкер HX серии предназначенный для стационарного использования, иными словами для ИБП, имеет огромный пусковой ток и является самым востребованным среди СПЛщиков? А ответ прост - качество изготовления на высшем уровне.
И давайте возьмём какую-нибудь VARTA Start-Stop Plus с технологией AGM. "Для оптимальной производительности, быстрой проводимости и надежной пусковой мощности.":biggrin:
И что? чем она таким лучше? Тем что у покупателя лапша на ушах свисает от заявлений производителя?)))
В сухом остатке мы имеем то, что AGM это свинцовые пластины обёрнутые сепаратором, пропитанным электролитом. И что же такого в стартерных AGM есть, чего нет в UPS?
Для начала, вот так выглядят тяговые аккумуляторы?
К чему вы вообще завели речь о тяговых? про них никто не писал
Прочитай внимательно, два раза писали, я даже один пост цитировал.
В общем прикупил пока одну плиту (или как это называется у вас)) - Леоч на 150ач
Теперь такой встал вопрос - как заряжать его? Гена 150А, будет ли хватать его на зарядку?
Только не говорите что надо таскать домой и заряжать зарядным устройством - он пи...ц какой тяжелый :shok:
И ещё такой вопрос - хватит ли этого аккума на 1,5-2квт мощи? Под капотом пока кислый на 75, в ближайшее время заменю его на агм
На киловат точно хватит кислоты и гены, Гена будет справляться, т.к 150А он выдаёт в ЧАС.
А вообще питания мало не бывает :smile:
А вообще питания мало не бывает [emoji2]
))))) а за полчаса 75 только даст?))
Mayhem15+ural3500 / sica10"
