149.6 dB - 2*AZ13SPL Power Red Eyes10 - Taramps 14.2 - (41 Гц)
Результат на динамиках 10" AZ13 Red Eyes 10"
Машина Ниссан Патрол, всё в багажнике, ниже остекления, питание две кислоты под капотом и АГМ 155А в багажнике.
Результат 149.6 на 41 Гц, сфоткал немного другой рез, но смысл понятен.
Один из динамиков на фото
Расположение в багажнике
короб из неплохого кухонного набора:smile:
Один из результатов
Динамики живы, выдержали пару часов замеров, ничего не воняло, не отваливалось и не рвалось. При этом динамик по номиналу 800 Вт РМС, в паре выдерживали кратковременно превышения мощности. Предполагаю, что от тарампса они развалятся механически секунд через 10, но и никто не заявлял, что они могут держать 5+ Квт.
Рез особо не пилил, собрал на глаз что у меня в машине более-менее работает в любой конфигурации.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
До замеров ездил пару недель с киксом 1.1000, разминал. Цифры на киксе 144+ на 40-43 Гц. Может долговременно так играть без потери работоспособности
Ниже фотки системы от Кикса.
Лютое питание (2 кислоты под капотом), сопли по 10 квадратов и КГ-35
Получается приятная повседневная связочка.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Какой ход? Все в экселе записываешь :wink:, я блокнотами запасся
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
От 1.1000 хода почти нет, от тармпса наверное максимальный. Ящик стоит так, что не видно динамиков, только слышно.
Блокноты это прошлый век:biggrin:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Сиденья не откидываешь на замере? или в поднятом больше рез?
Ничего не откидываю, не даёт ничего. Короб только крутил. Сабы вверх, порт в номер больше всего рез. Сабы вверх, порт в бок, сразу минус 0.5 дБ
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Эксперименты с бп прекратилтсь, всю тему перечитал)) много полезного! Сколько литров на десятки, 80-90 на вид! Частота 43 у тебя как этолон:biggrin:
Федя йопть!) сколько тебе собаки платят за пиар?)))))))))))))))) :biggrin:
Ящик около 70 литров геометрических. Минус динамики. Пока не понял, много это или мало, потом попробую перепилить на болший Объём другие трубы. Частота боевая такая, я на ней давлю поэтому.
За идею:peel::hi:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
За идею:peel::hi:
Федюня красава. Все верно за идею. В автосаунд 33 все такие ):i_am_so_happy:
Сгонял на Автобезумие сегодня. Получил первый приз с результатом 150.2
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Это максимально что смог снять с кикса? 144+???
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Да, с учётом размера машины и питания. Можно наверное ещё вытянуть немного:peel:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Пока готовился, запилил ящик и испытывал два вида портов
Результат на таком большом раскрыве 149+, мне понравилось, но сложность стыковки и моя ошибка в запиле этого порта (постоянные щели и плавающий рез), все старания отправили в печь
Порт на 250 трубе тоже давал 149+, но габариты его не помещались в багажник и ящик немного выше остекления был. Поэтому остановился на 200 трубе
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
