145.03 dB - UFO318 - URAL DB3500
Итак по пунктам:
Штатное ГУ kia ceed с самостоятельно выпаяными линейеыми выходами,
Питание: гена штат 90А + кислота 60А + fiamm 160A
Фронт: 3 пары Pride S8 в 1.33 от Adagio HF500.2
Бас: Pride UFO318 - Ural DB3500 в 0.35
Гейн на 2 часа, просад 11.5
Уже заказан гена 180А... после него замена подкапотной кислоты на дельту.
Короб максимально возможный в багажник
Примерно 180л...труба сменная, послушав 250 и 200... остановился на 200, полка шире, а 250 горбит максимум на 0.5 дб...
+еще есть эксперементальный короб из дсп :)
Вот так труба в крышку, очень греется уфо, и рез не растёт...
Труба 200 в левое крыло, то же самое, рез 144+
Одна из мыслей сменить 318 на 315 или 415 :) с ним больше вариаций короба. :)
Можно ли с этим набором что нибудь сделать? Кроме питания и смены ГУ.
И еще вопрос, как перевернуть уфо? Там на корзине, бортик, боюсь что лопнет если перетянуть :/
первое что бросилось это труба 200я, на 18ху 250я нужна, 200 очень мало
Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz)
Скорее всего поэтому и греется
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
250 есть и стояла и можно поставить (полку свиптоном нарисовать)... но тогда играет только 35гц... а двухсотая вот такую полку рисует:158f72f22a73c9d3cb2b7fd15c4b8faf.jpg
Отправлено с моего ASUS_T00K через Tapatalk
Ну 1 - это питание. 2 - это труба 250 и чуть уменьшить объем литров до 150-160л. Порт в крыло, дин вверх - имхо самый оптимальный вариант в хетче с 18хой
А под бортик вырежи фрезером 3-5мм и будет тебе счастье
Попробую 150 литров
Я то думал нарастить объема переворотом динамика, должно было бы получится 190 литров :) а оказалось надо ужимать объем.
А дин вверх, порт в водительское крыло не пробовал? Поддержу про урезать обьем, и я бы тоже 250 трубу ставил... или 2*160 (укоротятся трубы, уменьшиться ящик, еще мето для одного аккума в багажнике можно нарыть, к примеру))))
да не скажи. у меня с тысячника рез на Т18
короб на 200 трубе. мерил на разминке, просады не ниже 12,6в
В соседней теме прочитал что можно померять в трубе давление....
Это что получается по салону у меня теряется почти 12дБ? О.о
По идее да) собирай броневик, тем самым уменьшишь потери, получишь на стекле цифру, близкую к этой)
У меня тогда 157+ было в порте, на стекле 152. В целом, любая ткань режет рез, а про переотражения и ид вообще молчу...
На прямую из гаража...
154+ из багажника, и все :))
Вот такую цифру на синусе нашел в коробе 198 литров 200 труба 30 см длинной, короб из дсп...
Появился ветер...
На музыке 146.5...
Попробую трубу цельную использовать и короб из фанеры такой же пильнуть и агм под капот жду...
Изменено пользователем Treada
