Отзывы по акустике Magnum
AutoDrive
очень интереен тест MAGNUM MBW 6.5-4SB и отзывы о данном девайсе))))интересно сравнить с MAGNUM MLW 6.5-4SB.просто стою перед выбором.и не могу определиться))))))))хочу чеб дины забирались немного ниже но смогут ли???
MAGNUM MBW 6.5-4SB не могу протестировать, потому что их давно нету! Но, если хочешь пониже, тогда бери кервины. Но там ценник несколько выше......
Магнумы интересны своим звуком и громкостью, а, так же, соотношением цена/качество. Но я слукавлю, если скажу, что они низко играют.
  • Ответов 39
а когда появятся???
а когда появятся???
Пока ориентируемся на середину января
поставил Magnum MLW 6.5-4SB. Значит начну с внешнего вида. Как открыл коробку, сеточки порадовали конечно, вид имеют :) сами динамики достаточно аккуратные! 5+. По звучанию, подключил сразу 2 пары, играют достаточно громко! рупоров конечно не хватает дико, но с шириком играют прекрасно. Мне понравилось! Спасибо =)
Фотки и видео давай
Old School
Magnum MBW 6.5-4SB протестировали?
запланировано тестирование всех динамиков магнум. оптом. в течение апреля буду выкладывать.
MAGNUM Экстремальный звук!
MAGNUM MSW 6.5-4AB
Мощность RMS 150 Вт
Чувствительность (заявка/факт) 96 дБ/Вт/м 98 дБ/Вт/м
Полоса частот (заявка/факт) 170 Гц – 8 кГц 190 Гц – 6 кГц (по оси)
Dнар = 170 мм
Dмонт = 150 мм
Hмонт = 57 мм
Hборт = 9 мм
Диффузор профилированный из прессованной целлюлозы
Алюминиевая «пуля» диаметром 36 мм
Гладкий подвес из пенорезины
Жёсткая центрирующая шайба текстильная, 4 гофра
Звуковая катушка диаметром 1,5 дюйма
Подводящие проводники свободные
Магнитная система невентилируемая
Алюминиевая литая корзина, 4 крепёжных отверстия
В комплекте защитная сетка стандартной конструкции.
Параметры ТС
___________________________________________________________________________________
FS 169.7910 Hz VAS 6.5152 L RE 3.2000 
QMS 7.8111 QES 0.4965 QTS 0.4669
Bl 5.2270 Tm dBSPL 97.0998 SD 0.0145 m2
CMS 0.2211 mm/N MMS 3.9739 g RMS 0.5427 M
CAS 4.67E-8 m5/N MAS 18.83 kg/m4 RAS 2572 A
CMES 145.4515 F LCES 6.0408 mH RES 50.3386 
RAT 43031 A RMT 9.0806 M MMD 2.9829 g
ZMIN 4.1869  ZMAX 53.5386  ZAVG 7.5715 
0 6.1657 % L1kHz 0.0000 mH L10kHz 0.0000 mH
график забыл)
чувствительность показали 98 дБ, очень впечатлило.
Друзья, скоро здесь выложим параметры акустики размером 6,5" серий MLW, MBW и MPW. и сделаем еще тесты сабов серии MBW...
