MAGNUM MBW 12-24SF
Fox269
Подскажите по данному сабу MAGNUM MBW 12-24SF какой ЗЯ ( какой обьем) и по ФИ так же какой обьем ему будет по нраву).
  • Ответов 50
как таковой рекомендации нету, т.к. для разных целей - разные объемы. в целом можно сказать что динамик достаточно универсален.
MAGNUM Экстремальный звук!
Можно про ЗЯ по подробнее в каких обьемах в каких целях можно использовать
Пух, ограничен доступ к видио..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Да 3 дюйма.Если честно то очень живучие сабы.С дуру конечно можно и Х5рен сломать.
Но я обычно валю в шишку пока домой еду это где то 30-40 минут,так вот колпаки горячие сильно а сабы не воняют даже
Сколько Дб на музыке держат ?
Пока слабо совсем 143 на 37Гц также на 35 и 142,9 на 46 .Полка ровная но если поработать с коробом то можно снять больше.
Сейчас времени нет только порт с короба вытащил наружу сантиметров на 15 соответственно побольше объема стало да и по мягче играть
На сабы сколько прилетает?
А по коробу то что?) а то тоже 2 лежат вот думаю что им запилить
не мерил мощность нечем к сожалению.Но думаю там рост с 1 ома до 3ом где то
короб вроде 115-120 литров чистого труба 200 40см + расскрывы
