150.2 dB - GZNW 30spl - DD m4 - (52 Гц)
Прошли соревнования, и сбылось 150+
Машина Матиз :biggrin:
Рез с 1й 12", усь DD m4, короб тот что на фото, но с 200й трубой и до стойки, с багажника рез на порядок меньше :sad:
Питание - пара NorthStar 100ампер, Оптима под капотом, - летело 3500, докинул еще один акум 125 ампер - прилетело 5080, но рез не поднялся (((
Увы потом насыпал музыки и саб :amper:
Как думаете, норм рез с одной 12"?
Так как саба нет, смотрю на ДефБонс 312д1, реально ли с него 150 дунуть???
есть еще вариант Pride bb12 v2 или Pride t12
Изменено пользователем Саша Мискевич
Можно с любого саба 150+, только по внимательнее, железо жалко. 150+ всегда классно. Поздравляю.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Если учитывать мощу в 5 кв и еще не из багадника цифра не айс. Переделывайте ящик под большую мощу рез стоит при прибавке мощи значит уперлись в оформление
моща считаем не 5 а 3,5к , короб меньше обьема делать?
e2a56ab416ebd4708fec8ea48b9b53ea.jpg мощи около 4к
с одной 12"?
Я бы сделал трубу в крыло 250 и обьему бы сделал 55 литров по возможности убавлял бы по чуть чуть
250 очень много, у меня 200 труба и 55 чистого примерно одна 12 динамиком вверх, порт в крыло
Если 250 трубу брать чистого надо больше делать
Kicx Pro-Power 301d от урала 2500
Мощи около 2 кило
Короб был 60-65л чистого, 200 труба, рез был 149.7
Потом поменял на 250 трубу - 150.2 но уже спинка не закрывалась.)
NoWall 2xSound Qubed HDC-418 / 2xSundown Audio NS-1v2 - 159.75dB@48Hz
советую с 200 трубой работать
первый опыт с боевым коробом под "12" и 3 кило мощи принес 150.2 на 52, есть видео замера
но не интересно в эту сторону работать, ушел пониже
Изменено пользователем Адский Колбасер
Мне уже советовали попробовать с 250й трубой, но пока я и 200ю не осилил. там чистого обьема 60-65 литров, трубой и дином вверх не работает (( рез сильно падает, самое идеальное пока что я нашел - а левую фару порт
очень много объема для такой частоты. попробуй двигать стенку
на 250ой тоже много кто писал, но большой риск словить превышение, пока не пробовал
почему мало обьема для такой частоты? не 30гц же, а 52, может наоборот много?
я так и написал) :smile:
