SS4a уходит в защиту
stavr106
3пары VO m8 в 1,33 на канал, на некоторых треках усилитель уходит в защиту в пиках. Но клиппа нет, ни на слух, ни по лампочке.
Нагружены 2 канала в 1,33, остальные 2 на 4ом.
125hz 3порядком снизу, 6.3hz сверху.
Питания более чем достаточно, сабового звена нет.
В чем может быть причина?
я не спец но могу догадываться что импеданс тут причина защиты!
ЛадаГранта
Pioneer DEH-80PRS
DD D4
DD CS6.5v2
DD 512
А вы заявку производителя читали.Там про подключение ниже 2 ом не чего нет
3*VO = 1.33Ом = опасно и нестабильно, лучше так не делать, но с кулерами и аккуратно SS2b или SS4a в некоторых системах работают
http://ddaudio.ru/dd-pulse/articles/dd-vo-dd-ss/
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
1,33 в номинале, в любом случае пусть мало в отличии от сабов, но импенданс растет, тем более на большой громкости. Если бы не работал вообще, одно дело, а уходит в защиту в пиках наоборот.
Поправте, если не прав
Первое в 1.33 усь отдает больше мощи чем при заявки 2ом.Следовательно работает на пределе.Рост импеданса у акустики очень низкий.
stavr106, не стоить забывать,что сопротивление акустики не ровно 4ом,а ещё ниже
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
