Греется и воняет т15в3
HDDwka
Всем привет, нуждаюсь в совете и помощи, так как сам не знаю куда дальше копать. В общем, был запилен короб под т15в3 d0.8 примерно 124л чистого, 200труба 45см длиной, настройка получилась по факту 31гц. Играет в 0.4 от pride apollo, по питанию 40секция титаната и гена 300а, просадки до 14в максимум. Авто шевроле круз седан, порт в левое крыло(порт не зажат). Проблема в том, что после прослушки буквально половины трека с пиками 30-34гц саб начинает пахнут, при этом он не выходит на ход(ход сантиметра 2 максимум),и даже колпак не успевает прогреться. С треками выше 35-42 гц все отлично, валить в шишку можно сколько хочешь-саб не греется, ход рабочий, рез при этом 151.8 на 37. В общем в чем суть, что нужно сделать чтобы саб не вонял и нормально выходил на ход на частотах близких к настр. короба 30-33 гц. Кстати, мерил мощу, на 30гц на саб летит всего 1600вт, рост импеданса до 1.1 ома853c9e231a0392af8c4b54ec4bf2e5dc.jpg
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
pride apollo' date=' по питанию 40секция титаната и гена 300а,[/quote']
на 30гц на саб летит всего 1600вт' date=' рост импеданса до 1.1 ома[/quote']
Это как? Сабсоник или кривой замер?
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Не знаю, сабсоник на 25 примерно, но получилось вот так. Кривой замер, может быть, но вряд-ли
Ну по моще явно не сходится. Там под 5кил должно быть с учетом такого роста, естественно вонять будет.
Но блин, выше 35 же не воняет)
Рост больше, мощи меньше
Сами же написали появляется ход, катушка охлаждается. Походу придется настройку понижать, чтобы саб на ход выходил на 31-33гц.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
От величины хода охлаждение не сильно зависит. У меня сабы на 30 вонят безбожно, ход под 5см, а на 35 хода нет, но и запаха нет, хотя моща примерно та же.
Тут не этот случай
Тоже такие мысли были, если сделать настройку 29, по логике уже на 33 должен на хороший ход выходить, вопрос только в том, останутся ли такие же жесткие верха как сейчас)
Тут не этот случай
У вас 30гц это ниже настройки?
Ниже, поэтому и воняет.
Поэтому и уточнил, я думаю если выше частоты настройки хода дать, такого не должно быть. У меня ниже частоты тоже пованивает.
Ход что там, что там, только на низах вонь, а верха норм. Вывод: не в ходе дело.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=68785&page=3
Вот похожая тема, пролистай.
Прочитал. В принципе то о чем я и думал, надо попробовать опустить настройку, там будет видно
