Ты топишь за потерю емкости при токах балансировки 15 ма Но тебя не смущает что под нагрузкой одна из банок в любом случае просядет больше других и все остальные начнут разряжать дополнительно током 200 ма. На замере емкости секция с активным продержится больше
ну во первых топишь ты) я тебе изначально предложил обсудить плюсы и минусы активного балансира, и привел свои доводы.
во вторых ты вообще не понял всего того что я описал, суть в точности балансировки которая определяет результирующую емкость. если ты этого до сих пор не понял, мне очень жаль, ставь то что считаешь нужным, это лучше чем не чего.
Берем 6 банок с разным саморазрядом в пределах нормы. В покое и на зарядке пассивный будет держать банки ровнее. А под нагрузкой с активным балансиром на той же самой секции снимется больше. Все эти разности будут видны....если за ними следить и замерять. 99% процентов юзеров разницу не заметят. Ни кто не вырабатывает полную емкость. Количество секций наращивают чтоб просад был еще меньше.
Дальше остается удобство подключения и расположения балансиров. И тут у пассивного ни одного шанса
Никаких проблем с пассивным балансиром по размещению нет
Зажать между банками? Он не встает там чтоб с зазором. От вибраций будут микротрещены а потом скажут брак был.
Изоляцией между банок не стоит пренебрегать.
Уже были случаи с фейерверками. Фото к сожалению нет
@DANGER), красиво и аккуратно :good:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Всё там нормально встаёт между банками, у меня по крайней мере. Сама плата не касается ничего, там колодка контактная из пластика массивнее самой платы. Изоляция есть между банок, просто на фото плохо видно.
Допустим тут встал. Ты делал шины с нужным расстоянием. Активные можно спокойно прилепить на готовую сборку в габаритах секции
Я не пойму, зачем спорить, каждый юзает то, что ему больше нравится. Не вижу смысла заморачиваться сильно с балансиром, ведь в конечном счёте, что активный, что пассивный балансир приводят к одинаковому результату.
Поставил и забыл про него. Я лично использую пассивные из Новосибирска, не особо дорого, со своей задачей справляется на 100%. Я не навязываю их никому, клиент если захотел, то сам покупает активные и ставит. Всегда все отталкиваются от цены, клиентам главное подешевле)))
Я тоже поставил с Новосиба, один раз проверил, и соотвественно тоже забыл.
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Будут вам и дешевые балансиры и титанат)
Балансир литий титаната должны ли грется чип резисторы?
Наверняка резисторы в балансирах и есть нагрузка - которая выступает в роли балансировки. Греются должны только когда активно балансируют (по логике) Возможно банка одна гуляет и балансир пытается активно выровнять секцию. Насколько сильно нагреваются?
зависит от того насколько до балансира были выравнены банки
"Когда он работает на всю катушку, температура поднимается градусов до 70" - комментарий Владимира создателя Новосибирского балансира, если ты про него
Да про него ,я сначало банки выровнил ,просто очкую что что то не так сделал
