Руслан Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 :hi: итак, имеется мультимер. купил клещи, еще не пользовался. на акустические выходы усилка цепляю вольтметр, сотвесно дины подключены. включаю синус 50-60 герц, где та слышал что надо именно в этой области для правильного определения, хз почему. клещи :scratch_one-s_head: цепляю крюк на +. почему та ни на одном видео замеров не видно чтоб клещи цепляли клещней к оголеному проводу :scratch_one-s_head: далее перемножаю вольтаж и ампераж. а как импенданс реальный определить ? и вапще, хотелось бы чтоб ктонидь очень подробно все расписал :hi:. зы, в поиске ничево подробнова не нашел . стыдна наверна ("эксперту"-:sarcastic:) спрашивать о таком , хз, хотя в моем случае синоним "эксперту" флудераст Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 нам нужен Вова:greeting: последния строка +1 Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 X666AM сказал: нам нужен Вова:greeting: последния строка +1 Нам нужен Иляз :greeting: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Клеши на выход усела + или - нет разници там переменка))) Мультиметр на выход на + и - на положение переменного тока Числа перемножаешь и получаешь = мошу Делишь вольты на амперы = реальный импеданс системы! Как то так) :pop: Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) я п еще добавил шо если на саб идет не два а 4 проводника, то сила тока делица по палам на два проводника, то есть два на плюс саба и два на минус, если мерять на одном проводнике плюса ток например 30 ампер, то и на втором проводнике плюса тоже будет 30 ампер при одном сечении и длинне проводника... следовательно 60 ампер летит на саб... короче еси два плюса, а меряешь на одном, то ток умнажать на два... Изменено 3 октября, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 тоесть клещи просто зацеплять вокруг провода ? и как он определяет тагда на расстоянии ампераж ? :scratch_one-s_head::hang1: Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 lexa47ak сказал: Клеши на выход усела + или - нет разници там переменка))) Мультиметр на выход на + и - на положение переменного тока Числа перемножаешь и получаешь = мошу Делишь вольты на амперы = реальный импеданс системы! Как то так) +1 ЗЫ: Рус, что замерить хочешь? что клещи с мультиком купил? Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ruslllan сказал: тоесть клещи просто зацеплять вокруг провода ? и как он определяет тагда на расстоянии ампераж ? :scratch_one-s_head::hang1: вокруг клещей контур, который измеряет силу магнитного поля... вокруг каждого проводника, при протекании через него тока, возникает магнитное поле :hi: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Илья 37 сказал: Рус, что замерить хочешь? что клещи с мультиком купил? ага. купил , надо же знать с какова рода мощностями дело имею надо SD 8000.1D замерить Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ruslllan сказал: ага. купил , надо же знать с какова рода мощностями дело имею надо SD 8000.1D замерить я думаю ты расстроишься.... в музыкальном коробе с увеличением импеданса будет около 3-4 квт Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 WOWA77 сказал: вокруг клещей контур, который измеряет силу магнитного поля... вокруг каждого проводника, при протекании через него тока, возникает магнитное поле :hi: вонаоноче физику в школе не проходил, учителя в селе не было :sad: все понял , спасибо :hi: зы, мастер один местный убеждал что надо на определенном синусе мерить , 53 или 56 герц , с чем это связано? Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ruslllan сказал: вонаоноче физику в школе не проходил, учителя в селе не было :sad: все понял , спасибо :hi: зы, мастер один местный убеждал что надо на определенном синусе мерить , 53 или 56 герц , с чем это связано? скажем так амперметр откалиброван мерять на определенной частоте... в сети допусит 50 герц... хотя могу и ашибаца :sorry::sorry: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Илья 37 сказал: я думаю ты расстроишься.... в музыкальном коробе с увеличением импеданса будет около 3-4 квт но, по идее, при подключении в 0.75 ом в муз фи если в итоге будет 3 ом, то что если следущий раз перематаю катушки на сопротивление в 0,5 ом ? у каждого саба по одной катушке. сотвесно в параллель получится при 0,25 ом реально 1 ом ? в итоге цель понизить реальный импенданс до 1 ом в музыкальном коробе :scratch_one-s_head: штоб на соревах на синусе с сотвесно зажатым объемом давить все в том же музыкальном коробе. но для этова естесно снадо подружиться с арифметикой замера мощностей Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ruslllan сказал: но, по идее, при подключении в 0.75 ом в муз фи если в итоге будет 3 ом, то что если следущий раз перематаю катушки на сопротивление в 0,5 ом ? у каждого саба по одной катушке. сотвесно в параллель получится при 0,25 ом реально 1 ом ? в итоге цель понизить реальный импенданс до 1 ом в музыкальном коробе :scratch_one-s_head: штоб на соревах на синусе с сотвесно зажатым объемом давить все в том же музыкальном коробе. но для этова естесно снадо подружиться с арифметикой замера мощностей я бы не стал сд в 1 ом реального нагружать на повседнев... черевато это тебе бы отделить стену от салона, а то у тебя за ящиком стояк воздуха Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 и еще вопросик, если усил заявлен стабильным в 1 ом, то это имеется в виду реальный импенданс же ? при каких условиях оно мериется на заводе? делается из проволоки сопротивление в 1 ом и опускается в воду ? эт если образно или всеже считается только номинальное подключение к акустике :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
