колба предохранителя & дистрибьютор своими руками
Сильно похабно получилось ? :-)
27 проголосовавших
  1. 1. Сильно похабно получилось ? :-)
    • Чётка
    • Ваще шляба братан вышла
    • У меня бабушка лучше мастерит дистры :D
Выкладываю на суд людей своё рукожопство :lol:
Делал первый раз так что любой критике буду благодарен, на дистибьютор времени ушло часа 2 на колбу столько же.
Колбу делал в домашних условия использовав только деревяшку наждачку и лобзик ручной (правда мало он похож на лобзик скорей на пилу, хоть на ценнике было написано лобзик :smile: стоит рублей 60 помоему такое удовольствие, ещё прихватил с магазина запасные полотна (не купил а прихватил :lol: случайно так сказать )
алгоритм прост, выпиливаем нужного размера кусок деревяшки :peel:, выпиливаем проем под проедохранитель дабы ровненько он лежал. шкурим, думал будет сложней шкурить, наждачка крупная шкурил 6 сторон минут 15, что б прям как по маслу без зазубрин было.
и прикручиваем боковые стенки колбы на саморезы, боялся что дерево не выдержит и треснет, пришлось аккуратно проделывать дырочки отверткой мелкой что б не распирало дерево при вворачивании самореза.
Далее будет следовать покраска и орг стекло на верх, пока есть один вариант крепления к дереву, но он слишком простой а мы не ищем лёгких путей, будем что нибудь мудрить ))
теперь а дистрибьюторе, тоже не особо сложнен в изготовлении. размечаем, сверлим отверстия под болты, разсверливаем сверлом отверстия большего диаметра на 3-4 мм и утапливаем болт, после зальём эпоксидной смолой или чем то похожим и покрасим. так же будут прикручены боковины к дист. и сверху орг стекло. размеры дистра как раз под орг стекло были сделаны, не хотел маленький что бы шедевр получился, поэтому делал так сказать с запасом, на 4 плюса и 4 минуса.
кстати, интересная деталь, если присмотреться то на оргстекле есть магниты вклееные по краям самого куска, не большые правда, миллиметров 5 но держат не плохо, думаю как то в эту сторону крепление придумать, так что по завершению изготовления фото выложим окончательного вида. всем спасибо, жду критики и предложений, только без мата, первый раз всё таки :hi:
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
Как раз в тему) Себе таким же способом леплю. Так что ты не один такой :biggrin: Деревяху покрасить для защиты от влаги не мешало бы потом.
Дерево плохой материал и диэлектрик для таких вещей. Надо делать из текстолита, стеклотекстолита, оргстекло (даже красиво можно сделать). Но предлагаемое на суд художества даже для первого раза не очень. Даже колхозом нельзя назвать.
Посоветую зайти в строительный магазин в отдел Электрички. Там купить распределитель нулю коробку для открытой установки и уже в неё внедрить пластины и пред ANL.
Стоит такая коробка рублей 30. При желании можно покрасить.
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
так написал же что краситься будет :yes:
Хотелось бы увидеть Ваше "художество" если таковое имеется, а то говорить мы все могём:pics:
Изменено пользователем Serggg2009
Валялась деревяшка, видел что делают сами держатели для предов, чё бы не попробовать 2 часа не 20 дней, не жалко.
А по поводу коробки знаю что такие есть, artline такие использовал помоему, получалось не плохо, может кому и нравилось, мне нет.
Чем это грозит ? силовой кг 35, пред 80ампер
Вот здесь все подробно описано как делать. Не мое творчество, но то как можно сделать своми руками. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17003&highlight=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Изменено пользователем faza
и
faza,не соглашусь что это позор и стрёмно. Нормально всё выглядит. У меня что то подобное на фанере + обтянул карпетом и всё, второй год, полёт нормальный.
Написано то может и подробно но смущает что предов нету, как 2 минуса выходит, если только преды на проводах стоят. только какой смысл в этом.
Я о первом посте.
И эту тему я пролистал раза 2 прежде чем преступить к изготовлению и на д2 посидел чуучуть )
Serggg2009' date='Делай, нормально получается...[/quote']
Акей ) как покрашу и закреплю оргстекло зафоткаю и выложу :hi:
Serggg2009 просил высказать мнение, я его высказал. Мне не жалко пусть делает. Ему же с этим ездить.
30975a772d453ad28aa6278fd52fd9bf.jpeg d059f23000168172c206b8b0473601ff.jpeg f681e8bb240aa58cf74f46963bc95cd3.jpeg 42fb85fbb70cf4dfbac40fbd5968a4b2.jpeg
После покраски, дистрибьютор тоже покрашен но сфоткать не получилось, не подсох ещё до конца, скоро доделаю сам дист выложу на всякий, может и пригодится кому :smile:
Нормально все. Не слушай не кого. Сами то наверно на покупных китайских сидят.
Главное безопасность,а вид дело техники. Но лучше из хорошего диэлектрика сделать. Себе из текстолита+оргстекло отдаю на работе токарю на станок. Преды топить буду и подсветку делаю чтоб ночью видно было из фальшпола:)
to be continued....
