152.54 = 2*PRIDE S15 v.2 + Taramps T14.2 (31 hz)
Приветсквую:hi:
А/м Приора хэтч
Состав системы:
Г/у:
Пион 80
Питание:
Хавкер 300 под капотом
2 Хавкера SBS 12V92F(плоский, красный) в багажнике
2-е протяжки КГ 50
Гена сток (115)
Фронт:
ALPHARD FR-80 2 пары, 25 Neo 2 пары
Уси:
Ground Zero GZNA 4350XII
Taramps T14.2
Сабы:
2*PRIDE S15 v.2
Короб порядка 200 литров чистого, порт трубы 2*200, длинной 55 см, настройка 31-32 hz.
В общем получились следующие цифры:
первый выстрел:0429e3ccd7a9913fd66a8e9039100efe.png
Дальше-больше:wink:
Вчера замерили средний рез. Жаль видео не сняли:nea:Получилось:
Изменено пользователем Жорик710
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
  • Ответов 67
ищите парни 154, будет бомба) с такого железа это реально)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Очень на это надеюсь!:hi:
Бомба для автомобиля:biggrin:.
На 26-28 тачку полощет во все стороны.
Жорик710, приора все же крепче самары, но с машиной поработать придется)много вибры и прочее дадут свой вклад, а так красавцы, взяли и целый дб нарыли)
160,6 db @ 40hz
Из начально, как только преобрёл эти сабы, по многочисленным советам, прокатал крышу в 2 слоя (проф 4 и слой бтф 4). Теперь на крыше можно рок-н-рол танцевать:biggrin::biggrin:. Плюс чутка подварил заднюю часть а/м :wink:.
Согласен, работать есть над чем! В планах увеличить порт:peel:. А там видно будет.
Что каксается нарытого дб, то укоротили трубы на 15 см. И стрельнули с паузы.
рез на музыке или на синусе?двери открыты/закрыты или с одной открытой?
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
Тарампс наводки не ловит?
Вроде нет. Фронт ловил, но это было исправлено.
На музыке. Водительская открыта. На синусе так и не стрельнули. Время есть. :hi:
Пробовали ещё заднюю левую приоткрывать. Рез падает. Держали задние двери, они хлещутся, как ..., рез падает.
Немного фото изготовления короба
На мой взгляд получилось симпотично.:good:
