silveryo Опубликовано 18 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Я новичок у вас на форуме.Недавно увидел множество обьявлений данного усилителя с хорошими характеристиками и приятной цене,но мне как то не верится,да и судя по предохранителям 2Х20 он слабоват,модель данного усилка ALPHARD RB-4S,стоит он в гривнах от 1000 и до 1500 максимум,характеристики: Усилитель 4-х канальный 2 фильтра высоких частот : 120 — 1200 Гц (регулируемые) 2 фильтра низких частот : 40 — 150 Гц (регулируемые) Предохранители : 2 x 20 Amp Регулировка низких тонов : 0, +6, +12 дБ Подключение - мостовое Чувствительность для штекеров RCA : 10 Гц — 30 кГц, 150 mV-4V Сопротивление для штекеров RCA - 10K Ohms Отношение сигнала к шуму - 97 дБ Технические характеристики : Мощность номинальная — RMS - (MAX) 2 Ом : 4 x 200 (800) Вт Мощность максимальная — MAX - (MAX) 4 Ом : 4 x 125 (500) / 2 x 200 (400) Вт Частотный диапазон : 10 — 30000 Гц Сопротивление Ом : 2, 4, 8 Ом Размеры : 32,5 x 24,7 x 59,0 см. Что это за зверь,помогите разобратся,стоит брать его,или нет? В данный момент у меня стоит supra sbd-a4270,качает нормально,но для саба(kicker es 124) маловато,вот думаю поменять,а шило на мыло менять не хочется. Ссылка на комментарий
XVAD Опубликовано 18 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Простенький 4х канальник старой серии вот http://kiev.prom.ua/p76486457-usilitel-alphard.html шило на мыло он не для саба для саба надо брать моноблок то есть одноканальный Изменено 18 июня, 2015 пользователем XVAD Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 18 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Предохранители : 2 x 20 Amp Мощность номинальная — RMS - (MAX) 2 Ом : 4 x 200 (800) Вт :bye2: RB20 Ссылка на комментарий
