низконастроенный ящик под 12" саб
в этой теме будем обсуждать тот ящик,фото которого будут ниже.Ширина его-60 см внутри,может варьироваться в любую сторону,низконастроенный(35 герц) порт с площадью сечения в половину площади диффа,максимально прост в изготовлении.
на первом фото отсутствует ещё одна доска,диаметр выходного отверстия 15",чтобы использовать потом сетку от 15 динамика,в принципе,можно применять подобную конструкцию и для другого размера динамика.Длина трапеции вверху 20 см,внизу 35 см,высота трапеции 40 см,порт высотой 35 мм,длину его несложно прикинуть по фото.Ящик сделан из фанеры 10 мм с целью уменьшения себестоимости,этого вполне зватило для 300 ватт мощности,ничего не гудит и обладает вменяемым весом,саб очень лёгкий.На всю конструкцию ушёл лист фанеры стандартного размера(1525 на 1525 мм).Жду вопросов.
давным давно, помоему полк аудио потентавали такую конструкцию, многие аудиофилы перлись от синфазности излучения, но как-то все кануло ...
п.с.ты серьезно считаешь этот ящик хорошим конструктивом?
надо бы углы покруглее:biggrin:
Не сравнивал эффективность такого ящика по сравнению с простым щелевым/аэропортом при той же настройке?
Нету больше музыки ::yu::
про углы я тоже думал,но отрицательные углы в конструкции добавляют нагрузку на динамик,поэтому и не стал их скруглять,всё довольно хорошо работает и таким образом.Есть мысль попробовать скруглить и сравнить разницу,думаю,что будет невелика.Именно из этих же соображений вход в порт сделан максимально "трудным" для динамика.Стояла цель сделать максимально эффективное оформление за минимальные деньги,вот,решил поделиться.
основные отличия-нет той самой зажатости на самом низу,то есть порт не запирается,интересные ощущения,советую испытать на себе::hair::
там она значительно сложнее,конечно же я её видел,это упрощённый вариант
потому, что он там и не работает как порт в чистом виде
были такие эксперементы года 4 назад, подопытным был саб мистери от rf40001, цифр уже не помню, но вобщем аэропорт и чв оказались круче, хотя этот короб тоже играл чуток)
я тоже больше склоняюсь к тому,что этот ящик более ЧВ,нежели ФИ,разве что динамик сильнее нагружен,нежели в простом ЧВ
Подсчитал внутренний объём под динамик - вышел ровно 25 литров.
Из размеров есть 2 вопроса.
Увидел эту конструкцию и решил начертить её в компасе в 2D нарисовал почти, скоро выложу всё с размерами что-бы понятно было вам.
А мне что то подсказывает что это бп-полукровка:)
Опа высота не 400, т.к. если гриль 15 дюймов то 15"=381 мм, просто тупо не влазиет =)
Кстати ЖБЛ gt5-12 не влезет просто)
Лампу неоновую или диоды можно установить между внешней панелью и той в которой динамик ) И гриль не обязателен , динамик и так утоплен .
Спасибо за идею , в выхи буду констролить нечто подобное под мощную 10-ку.
