Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > Бренды > Aria Sound
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.08.2015, 14:16   #31
true ARYAN
Партнер Бас Клуба
Вам сказали Спасибо: 402
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от J1m Посмотреть сообщение
Очень много народу хотят 4+4
Ну и пару видосов
Бас Клуб - Видео
Бас Клуб - Видео
в 2016г будет модель 4+4
__________________
А Вы и ухом не моргнули
true ARYAN вне форума
Старый 31.08.2015, 15:47   #32
фдьфяшл95
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 1
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от true ARYAN Посмотреть сообщение
xmax=26мм, в одну сторону 13мм
Какой объем фазика посоветуете к нему? и площадь порта? При настройке примерно 32 Гц
фдьфяшл95 вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
Serggg2009 (22.09.2015)
Старый 31.08.2015, 17:54   #33
true ARYAN
Партнер Бас Клуба
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от фдьфяшл95 Посмотреть сообщение
динамик достаточно жесткий, честная "3" дюйма катушка... все будет зависить от питания. Если усилитель мощный, то литров 60-65 чистого, площадь порта 210-240 см... если усилитель в номинал динамика и с питанием не очень, то можно дать объема больше - 70 и даже 75 литров чистого, но придется зажать площадь порта 180-210 см...
Учитывайте , что 32 герца это очень низкая настройка, так скажем "повседнев", и щелевой порт будет очень длинным. А длинные порты не давят. Давят короткие. Поэтому можно сделать порт на 160 трубе с раскрывами, или даже попробовать "экспо"
__________________
алебастер96 (02.09.2015)
Старый 31.08.2015, 19:43   #34
фдьфяшл95
Пользователь
По умолчанию
Очень информативный ответ, спасибо! Усел BST 1.1000 в один ом планирую подключить. По питанию пока что не очень. Два провода КГ 10. На днях еще 25 квадратов добавлю. 61 а кислота и гена на 140а. Похоже нужен обьем побольше. А то что он жесткий, это на что влияет? Все думаю, либо этот дин взять, либо 15 магнум, все в раздумьях...не подскажете?
Старый 01.09.2015, 04:25   #35
J1m
Пользователь
По умолчанию
Рез с 2х динамиков в коробе в котором изначально стоял 15й каденс.
Одна кислота под капотом. От урала 1.500 в 0,5 Ом.
J1m вне форума
5d1ez (08.10.2015)
Старый 01.09.2015, 04:28   #36
J1m
Пользователь
По умолчанию
Забыл сказать, на одном динамике частично был отклеен подвес, точнее не отклеен а клея как такового в том месте и не было. После проклейки играет всё нормально, центровка на месте.
J1m вне форума
Старый 01.09.2015, 13:13   #37
witalik
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 159
По умолчанию
На музыке или синусе?
witalik вне форума
Старый 01.09.2015, 14:22   #38
true ARYAN
Партнер Бас Клуба
По умолчанию
усилитель такой я не юзал, но если в нем есть честный киловатт на 1Ом, то его вполне хватит. С питанием, да проблема. Надо кабель большего сечения и желательно второй аккум в багажник, или хотя бы агм под капот. Тем самым Вы недопустите просады напряжения и сможете в полной мере наслаждаться всей мощью без угрозы испортить динамик и усилитель. Насчет объема я написал выше. Насчет жесткости - я имел ввиду про жесткость шайбы. Чем она жестче, тем меньше вероятность ее повреждения при максимальном ходе динамика или его превышении. Для примера, все серьезные динамики для СПЛ дисциплин с жесткими и усиленными шайбами. По поводу "15" и " 12" типоразмера решать Вам, но для них в корне разное оформление. Для "15" динамика надо не меньше 120 литров чистого объема на повседнев, тем более с такой низкой настройкой, как вы хотите. Учтите, что придется скорее всего пожертвовать всем объемом багажника... Под "12" динамик короб будет компактнее
__________________
Старый 01.09.2015, 15:20   #39
true ARYAN
Партнер Бас Клуба
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от prey618 Посмотреть сообщение
true ARYAN, Можно ли узнать подробную информацию, массу подвиги, сабвуферы очень интересны, но насколько они смогут играть быстро?
Mms=173,906 g
__________________
Старый 01.09.2015, 15:29   #40
true ARYAN
Партнер Бас Клуба
По умолчанию
да у нас тоже попался 1 динамик с неквалифицированной сборкой "проклейкой" и также после проклейки все стало пучком, клей был пролит мимо видимо китаез совсем косой был замечание уже отправили на завод
__________________
Последний раз редактировалось true ARYAN; 01.09.2015 в 15:31.
Старый 01.09.2015, 23:26   #41
\oCapyMaN
Пользователь
Аватар для \oCapyMaN
Вам сказали Спасибо: 3
По умолчанию
А где их приобрести в Москве?
\oCapyMaN вне форума
Старый 02.09.2015, 19:27   #42
iTheOne
Пользователь
Аватар для iTheOne
Вам сказали Спасибо: 18
По умолчанию Aria BZ-12D2
Бас Клуб - Видео
Бас Клуб - Видео
Бас Клуб - Видео
iTheOne вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
true ARYAN (02.09.2015), witalik (02.09.2015), фдьфяшл95 (02.09.2015)
Старый 02.09.2015, 21:40   #43
witalik
Пользователь
По умолчанию
iTheOne, А в ФИ на каком уровне Дб они играют низы в районе 30 герц ?
witalik вне форума
Старый 02.09.2015, 22:13   #44
фдьфяшл95
Пользователь
По умолчанию
iTheOne, Дружище, подскажу прогу на телефоне?
Старый 03.09.2015, 01:38   #45
iTheOne
Пользователь
Аватар для iTheOne
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от witalik270287 Посмотреть сообщение
примерно 140 если синус 30, ну от короба зависит, фи разные бывают
iTheOne вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
true ARYAN (03.09.2015), witalik (03.09.2015)
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Новинка! Сабвуфер серии Warhead Ural AS-W12SW GRAND2 Dencat Ural Sound 410 06.08.2016 08:40
Новинка! Сабвуфер серии Classic с высокой "губой" Ural AS-C12.2 Dencat Ural Sound 35 19.08.2015 19:57
Новинка! Усилитель серии Warhead URAL W2.180 Dencat Ural Sound 18 07.08.2015 01:12
Новинка! Эстрадная акустика серии Decibel (мидрейнджи и рупора) Dencat Ural Sound 9 02.07.2015 01:50
Новинка! Промо - партия высококачественных шелковых твитеров серии Warhead! Dencat Ural Sound 9 15.06.2015 00:15
Часовой пояс GMT +7, время: 00:15.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
