Помогите с музыкой, плиззз.
Pagiyev
Что имеем:
1 - Магнитола - Pioneer MVH-X560BT
2 - В передних дверях с обесшумкой - Infinity PR6500cs играют вроде не плохо, стоят четвертый день, верхов много а низа мало
3 - В задней акустической полке с обесшумкой - JBL T-696 Limited свой потенциал считаю не открыли, и полка и ее обесшумка не очень, как мне кажется, динамики не выходят в багажник, верховой очень много но и низ присутствует
4 - 4-х канальный усилитель - Blaupunkt GTA-475 прикручен на полке между динамиков
5 - Саб в посчитаном коробе на 65 литров и портом на 35 Гц (вроде так, с щелью) - Pride AB 12" подключен в 0.95 Ом
6 - Моноблок - Kicx QS 1.350 прикручен к стенке короба, гейн на 60-70%
Профессианальной настройки всему этому еще не делалось.
+ 4 Ga × 2 от аккумулятора, а - 6 Ga × 2 от кузова. Провода плохие, обмедненные. На - уже взял провод 4 Ga для замены.
Автомобиль Nissan Almera Classic, генератор 90 А, аккумулятор нуждается в замене, стоит меньшей емкости чем положено.
Потратил уже 35 т.р. Мне кажется моноблок слабоват для этого саба. Усилитель точно слабый, просто был давно уже, как и замененный саб JBL CS-1214 в простом щелевике на 50 литров.
Что со всем этим делать, что бы добиться более менее достойного звука? В средствах ограничен, чем дешевле все это оптимизируется, тем лучше. Изначально не расчитывал на такие затраты, у меня семья, и проблем и так хватает.
слушал Infinity PR6500cs в правильно подготовленных дверях, с низами там все в порядке!
EtonECC500.4+DD VOm8+SQ TH25
#bassbanda
они сейчас порезаны сильно снизу.
Заменил - провода на 4 Ga, теперь просадки стали меньше. 11.9 меньшее что видел, а раньше 11.2 было при такой же нагрузке, при проводе в 6 Ga на -.
Pagiyev, ууу с такими просадами лучше не шути а то спалишь нахер, меняй гену и питание
ЧВ сила!!! :peel:
