Pride ST
Igoreck
  • Ответов 80
Что за новая линейка сабов ST?? S и T сняты с производства, т.е. это что-то среднее?
Это лучше, че любая из снятых.
Если там будет 3кило и выше, 4" катушка , низкая fs и при всем при этом дешлевле, то да, тогда будет круть:smile:
ST это скорее предел того что можно выжать из 4" на феррите. Он будет на 4", но вообще я бы не советовал сравнивать сабы по диаметру катушки, у катушки есть ещё толщина и высота. Я понимаю что это не просто (можно сказать не возможно) для простых пользователей, но правильнее сравнивать катушки, по количеству провода. Существуют сабы с 3" катушкой которые мощнее некоторых 4" собратьев. К ST это конечно не относится, так как в рамках ST 4" доведены до максимума.
Respect is earned.
а SS тогда какую нишу занимают?
Ниже ST.
SS - это саб для 20-40Гц. Универсальным его назвать очень трудно.:hi:
даа, узнать бы параметры и ценник))прям интрига
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Ромашич 152, ценник на уровне конкурентов, 3 кольца по 25мм, диаметром что-то около 30см, точно не помню
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
ой чувствкю дадут они огня :)
Как я понял у ST в стоке уже будет карбон дифф и колпак?
в процессе
Я рекомендую дождаться официального анонса)) У ST будет много интересно.
Respect is earned.
Ниже ST.
ну емае,и как после этого спать теперь?думал сс это лучшее...
У СС мотор больше и сильнее чем у СТ. Но как многие уже знают, мотор важен, но и другие части должны соответствовать. У СТ мотор на уровне С в.2, но все остальное у СТ более высокого уровня, я бы сказал, высшего уровня для индустрии топ сабвуферов. Это продукт который будет успешно конкурировать на международном рынке.
Изменено пользователем TAKO
Respect is earned.
У СС мотор больше и мощнее чем у СТ.
Вопрос из зала...
А на сколько мотор стал мощнее в ваттах? :bolt:
