Омедненный алюминий
Есть кабель sound qubed 0ga. Хочу подключить им мост sq3500. Куски будут по 20-30 см от шин. Как считаете по сравнению с кг50, будет хуже? прост алюминь настораживает)SQ-AK0-kit-wire-gauge.jpg
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
  • Ответов 61
Если КГ по госту то конечно хуже будет, омеднение идет на 10-15% в конечном результате это слабо влияет на сопротивление провода. Лучше медяху ПВ3 поставь.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
Интересно в цифрах сильно может минусануть? Проводки то короткие..
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
купи метр два норм нуля и не парься
на чьей то боевой панде, шли нули гз, овер миллион протяжек, а она алюминий.при том что никто не рекомендует кидать алюминий.
Old School
если на чьей то боевой панде было миллион протяжек это не значит что это хорошо, скорее наеборот, смысл кидать к примеру 30 протяжек нуля алюминия когда можно кинуть 15-20 протяжек меди?
Да и еще момент эту панду скорее всего собирали на пару выстрелов, т.е. им по*** на то что алюминий быстро окисляется, а человек видимо планирует повседнев... сами понимаете думаю.
Ну и думаю скорее всего это маркетинг т.е. машина гзшная мол "смотрите у нас своя хоть и омедненая проводка"
И Артур не неси херню) ты с похмелья чтоли?)
Изменено пользователем RVS
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
не сколько не минусует, я проверял... Кидал бренд 0 ку, стрелял писал рез, музыка писал рез и просад, далее с люмишкой... разницы не было ни какой...
Ну и думаю скорее всего это маркетинг т.е. машина гзшная мол "смотрите у нас своя хоть и медная проводка"
чет как то за 2 с куем года ничего не окислилось у меня
50кв алюма заменяют по токопроводимости 35кв меди.... Ахтунг ахтунг... кто не пользовался не говорите ничего лучше, юзаю уже давно люминь все огонь
Пв3 это пздц - лопается на морозе - шлак еще тот...
Лучше тогда уж КОГ поискать - для морозов или уже бренд.
Был у меня ноль раптор,сейчас у друга он года 3-4уже тоже все гуд.
Old School
Как потеплеет запилю сравнение меди алюмишки в цифрах короч) А то всё не однозначно))
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
хотел предложить)
Чистой меди по площади для той же проводимости потребовалось бы почти в два раза меньше
http://bourabai.ru/toe/resistance.htm
https://www.google.ru/search?client=opera&q=alphard&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
Либо ты не смотрел под капотом либо ты 3,14здишь.
А не ещё вариант, возможно у него мега плотная изоляция, отсутствует влага,кислород, на зачишенных участках...:empathy2:
