Sundown Audio z-series v.2
Skillz
В связи с тем, что у Джейка никак не доходят руки обновить официальный сайт http://www.sundownaudio.com/index.php/products/subwoofers/z-v2-series.html с данными и фото сабов серии Z v.2 здесь я размещу всю информации которой обладаю, включая фото динамиков. Если кто-то еще хочеть поделится своими фото - всегда пожлста :wink:
Итак, пара слов:
Серия z v.2 это "высоко-эффективная" серия, где все усилия были брошенны на увеличение отдачи на ватт. Максимально плотный зазор, специально разработанные под эту серию сверх-легкие и прочные диффузоры (кроме 18" которая использует усиленный диффузор Nightshade), 4-х слойная, полностью альминиевая катушка намотанная плоским проводом. Встроенное в мотор индуктивное кольцо, как и сама конструкция мотора призванны максимально снизить рост рабочего сопротивления, что позволяет более эффективно использовать мощность усилителя и снижает искажения связанные с колебаниями сопротивления по мере увелечения хода.
официальный RMS для сабов серии z v.2 - 1500вт, ХМАХ в одну сторону - 25мм, катушки 1+1 или 2+2
измерянные параметры T&S
10" D2:
RE: 3.88 ohms
Fs: 51.69 Hz
Qes: 0.474
Qms: 7.04
Qts: 0.444
Le: 2.53 mH
Vas: 7.31 L
BL: 24.01 NA
Cms: 43.77 um/N
Mms: 216.53 g
Sens: 85.12 dB 1w/1m
12" D2:
RE: 3.72 ohms
Fs: 37.54 Hz
Qes: 0.409
Qms: 6.82
Qts: 0.386
Le: 2.8 mH
Vas: 23.95 L
BL: 24.07 NA
Cms: 66.43 uM/N
Mms: 270.43 g
Sens: 86.74 dB 1w/1m
15" D2:
RE: 3.8 ohms
Fs: 36.83 Hz
Qes: 0.376
Qms: 3.8558
Qts: 0.342
Le: 2.956 mH
Vas: 60.77 L
BL: 25.28 NA
Cms: 67.02 uM/N
Mms: 270 grams
Sens: 90.91 dB 1w/1m
18" D2:
RE: 3.69 ohms
Fs: 30.21 Hz
Qes: 0.477
Qms: 7.65
Qts: 0.44
Le: 2.62 mH
Vas: 126.61 L
BL: 24.21 NA
Cms: 69.35 uM/N
Mms: 400 grams
Sens: 90.47 dB 1w/1m
значит, что касается мощности который динамик держит на замер, не буду ссылаться в очередной раз на американских коллег (а Джейк делал замеры с двух http://sundownaudio.ru/index.php/produktciya-sundown-audio/car-audio-usiliteli/saz-4500d.html на один саб) и воспользуюсь примером Евгения Наумкина, который использует z12 v2 от Stetsom 9k2d в 0.5ома снимая при этом 153.8дб http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10567
касательно опций которые доступны для этой серии:
Стандартное исполнение:
- пакет из двух прогрессивных шайб (идеальны для музыки и повседнева, на замер так же показывают максимальную эффективность в большинстве случаев так как именно под них расчитан мотор)
- стандарные легкие диффузоры на 10ах, 12ах и 15ках..18ки по умолчанию идут с усиленным диффузором от Sundown Nightshade
- одиночные подводящие
- катушка на алюминиевом каркасе намотанная плоским медным проводом. это нововведение призванное повысить термостойкость катушки в повседневе, ...катушка более массивна что делает её устойчивей к перегреву клипом и прочим нехорошим вещам которые случаются в поведневном использовании достаточно регулярно...общая эффективность динамика при этом не пострадала так как большая масса катушки в зазоре так же увеличила мощность мотора...Такие катушки идут в стандарте на всех сабах прищедших в Россию после Июня месяца
цены на Z v.2 в стандартном исполнении:
10" - 16000р
12" - 18000р
15" - 20000р
18" - 22000р
Опции:
- жесткий пакет из 3х прогрессивных шайб +500р
- жесткий пакет из трех линейных шайб от Nightshade +750р
- двойные подводящие +500р
- усиленный диффузор +750р
- дополнительное индуктивное кольцо (рекомендуется только для SPL применения или для опытных пользователей) + 1000р
- Катушка намотанная плоским алюминиевым проводом +500р
Для тех кто все же переступит грань есть на продажу новые подвижки - 6500р
Как заказать? - Пишите мне в личку, оговаривайте все опции и рекомендации по применению...Почти все динамики собираются на заказ со сроком исполнения заказа в 3-4 недели. Иногда у меня бывают в наличии несколько штук в наиболее популярных исполнениях. В октябре я планирую привезти достаточно большую партию продукции включая сабы этой серии, так что если кто желает заказать сейчас, при таком раскладе можно будет ощутимо утрамбовать ценник.
добавлю параметры на сабы со стандартной медной катушкой (4-layer round wire biflair copper coil)
Stock 2 Spider Suspension on each model with the standard 4-layer round wire biflair copper coils.
Measured with Woofer Tester II unit
10" D2:
RE:
Fs:
Qes:
Qms:
Qts:
Le:
Vas:
BL:
Cms:
Mms:
Sens:
10" D1:
RE:
Fs:
Qes:
Qms:
Qts:
Le:
Vas:
BL:
Cms:
Mms:
Sens:
12" D2:
RE: 3.97 ohms
Fs: 36.13 Hz
Qes: 0.36
Qms: 8.58
Qts: 0.35
Le: 3.86 mH
Vas: 21.0 L
BL: 27.13 NA
Cms: 64.5 uM/N
Mms: 300.8 g
Sens: 86.14 dB
12" D1:
RE: 2.30 ohms
Fs: 33.71 Hz
Qes: 0.31
Qms: 8.94
Qts: 0.30
Le: 2.75 mH
Vas: 22.68 L
BL: 22.41 N
Cms: 69.62 uM/N
Mms: 320 g
Sens: 86.31 dB
15" D2:
RE: 3.94 ohms
Fs: 34.94 Hz
Qes: 0.36
Qms: 8.72
Qts: 0.35
Le: 4.00 mH
Vas: 57.18 L
BL: 27.42 NA
Cms: 64.95 uM/N
Mms: 319 g
Sens: 90.06 dB
15" D1:
RE: 2.42 ohms
Fs: 33.29 Hz
Qes: 0.33
Qms: 8.43
Qts: 0.32
Le: 2.49 mH
Vas: 57.96 L
BL: 22.75 NA
Cms: 65.84 uM/N
Mms: 347 g
Sens: 89.83 dB
18" D2:
RE: 4.08 ohms
Fs: 28.42 Hz
Qes: 0.41
Qms: 9.14
Qts: 0.39
Le: 3.89 mH
Vas: 139 L
BL: 27.80 NA
Cms: 71.56 uM/N
Mms: 438 g
Sens: 90.73 dB
18" D1:
RE: 2.4 ohms
Fs: 27.97 Hz
Qes: 0.37
Qms: 9.00
Qts: 0.36
Le: 2.61 mH
Vas: 134.97 L
BL: 23.04 NA
Cms: 69.20 uM/N
Mms: 467 g
Sens: 90.78 dB
Изменено пользователем Skillz
немного обновил данные с T&S параметрами на стандартные медные катушки
picture.php?albumid=948&pictureid=7611picture.php?albumid=948&pictureid=7610picture.php?albumid=948&pictureid=7609picture.php?albumid=948&pictureid=7608picture.php?albumid=948&pictureid=7607picture.php?albumid=948&pictureid=7605
Вот сравнение Sundown Audio Z15v.2,с Mystery MO-12S, и Lanzar MAXP124D
что можешь сказать про ланзар?, был у меня такой, шот какашечный он какойто)) быстро сгорел)):biggrin:
а у меня он вообще мегабыстро сгорел)))тока короб сдела, к усю подключил, первое включение и.........дымок из фазика, разобрал оказывается катушка сразу слетела, так и валяется теперь)))
SS XXX15+SAZ3500
Шлак короче полный) спасибо) значит не я один купил такое брахло):lol:
добавил параметры для 12ек с медной катушкой
каму надо з18 в2 1+1? после праздников пару штук возможно будет в наличии :wink:
оффтоп)
я видел конденсатор на видео.....казнить Игоря:biggrin:
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Народ, помогаю товарищу с коробом по 18-ху зедку, ей хватит 150 чистого обьема и порта 600 квадратов?
SS XXX15+SAZ3500
восемнашка зедка в Ауди нашего мастера-электрика Яна....это к вопросу а могут ли 18шки играть быстро ибез запаздываний))
Тест на быстрой музыке, смотрим)) Усь САз3500Д....
