Помогите с 3-компонентным фронтом!
matrixclub
Есть Alpine 9853r, есть комплект 2-х компонентных динов DLS MS6A (со временем планирую заменить миды на Nobelium, а с твитерами пока не решил), есть СЧ DLS Iridium 3", 2-х канальник DLS RA 20, 4-х канальник RA 40. Сейчас передние 2-х компонентки играют поканально с через RA 40 + стоит саб Infinity Kappa Perfect (играет от МА 23). Процессор работает в режиме поканального усиления для 2-компонентников+саб.
Как мне подключить СЧ, куда подключать RA 20?
701 тебе в помощь!
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Тебе нужен усилитель который сможет отрезать средину примерно от700 до 5000 герц. а твитер от 5000 герц. переводим альп в трёх компонентный режим для этого с низу магнитолы переключатель и нажимаем reset. После этого выход front работает на сч и вч а riar на мид бас.
В далёком 2006 г. был чемпионом:hi:
писоединюсь к тому что написано выше, и добавлю сабовую линейку надо будет взять через сквозной канал мидового усяки
По моему сабы так же и подключаются в выход sab хотя можно и так как написано выше тогда мы не сможем регулировать уровень саба с головы ,но зато сможем выстовить временные задержки на все компоненты.
А все настройки динов осуществлять только с помощью усилителей?
С головы можно срезать средину с низу мид бас с верху. Твитер и верх средины с усилка. Сильно поможет audison bit one
То есть, мне нужно подключить 4-х канальник к выходу front, и на усе отстраивать СЧ и ВЧ? Помоему RA 40 может 2 входящих в него канала раскидывать на 4 канала, чтобы не подключать Y разветвители...
двухканальник для мидбасов я подключаю в выход rear, и опять же отстраиваю через усилитель, а бас подключаю в выход на бас, и у меня всё ок? временную коррекцию получится отстроить? середина и пищалки будут рядом стоять, поэтому тут проблем не должно возникнуть.
Да всё правелно. Средина и твитер процом вместе двигаться бдут. Главное все срезы отстроить и по верху и по низу а то каша получится.
А зачем это надо?
В принципе не зачем.
front -твитер
riar - средина
sub- мидбас
front -твитер
riar - средина
sub- мидбас
а бас тогда куда? транзитом через line out? тогда задержки не получится выставить...
Ну да мидбас будет с сабом двигаться. Тогда по первой схеме тем болие средина с твитером рядом будет стоять.
Народ, я тут на сайте такую схему подключения вычитал: включаем трёхкомпонентный режим (front rear woofer), в front втыкаем пищалки, в rear среднечастотники, а в один из каналов woofer (правый) втыкаем Y разветвитель и в него ещё один Y разветвитель, к которому подключаем линейку на сабвуфер, а в оставшиеся два канала втыкаем мидбасы. Как здесь пишут, при такой схеме проблем с задержками не возникнет, так как расстояние от правого мидбаса до сабвуфера практически одинаковое. Меня интересует качество сигнала на сабвуфер??? ничего не изменится от того, что он будет получать сигнал так сказать в mono режиме?
