Digital Designs DD 512
Tico31
Всем привет. Интересно ваше мнение по этому бюджетному сабу Digital Designs DD 512. Кто нибудь имел с ним дело? Стоит ли его брать, или лучше за эти деньги взять что нибудь другое?
Спецификация
Серия 500
Диаметр звуковой катушки 2.0"
Вес магнита 70 oz
Мощность RMS/Peak 250/1200
Suspension 50 мм
Сопротивление 4.0 Ом
Импеданс 3.4 Ом
Модель 512
Объем корпуса (кб. фут) 2.5
Площадь порта (кв. дюйм) 36
Длина порта (дюйм) 16
Диаметр 12"
Fs 36 Hz
Qts 0.433
Qes 0.499
Qms 3.29
Vas 60 L
Чувствительность 89 dB
  • Ответов 48
а для чего конкретнее нужен сабвуфер? если давить, то тут есть индивиды, которые выжимали из него очень не мало :smile:
Как бы сказать....давануть тоже хотелось бы :blush:
Меня вот настораживает его резонансная частота Fs 36 Hz. Это что получается что фазик ниже 36 настроить нельзя иначе он сгорит, или я что то не так понимаю?
с этим сабом дело имел,и не раз,так вот,он довольно "быстро" работает в фазике 45 литров с настройкой около 40 герц,ставился он и в ЗЯ порядка 30 литров,можешь попробовать оба варианта,насчёт связи частоты настройки порта с перевариваемой мощностью-нет её,равно как и нет связи с резонансной частотой.
Спасибо за ответ :good: Скажите пож-та на счет музыкальности этого саба, на нем можно слушать ещё что то кроме негров?:smile:
на счет музыкальности: у меня стоят два ДД 510-ых в машине!
каждый в ЗЯ объемом по 23 литра. Доволен этими сабами и их скоростью отыгрывания!
касательно ДД 512 - думаю не хуже!
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
А это случайно не у тебя раньше стояли два Helix 12?
Изменено пользователем Tico31
у него:wink:
у меня!:hi:
только на их месте сейчас стоят два ДД 9512!:cool1:
и переодически меняю их на два ДД 510:music:
FI SP418*Hawker 400
у меня!:hi:
Слыхал твою машину ещё в старом исполнении....ОЧЕНЬ впечатлило тогда ::hair:: а сейчас даже представить себе боюсь :wacko2:
я и сам боюсь включать "на всю", дабы не испортить себе здоровье!
отдалились от темы: 512 саб не слышал, а 510-тыми доволен! есть с чем сравнить! сравнивал! честно говоря: 510 удивили глубиной басса и его скоростью! не думай - бери!:wink:
ты с какого города?
FI SP418*Hawker 400
А можно узнать параметры короба на него ? Длина ширина )
по коробу - http://digitaldesigns.ru/ws.html
сам владею 512, и музыкальности в нем дохрена и подавить можно
"музыкальности" в нем ноль, а поддавить по возможностям своей мощности может....какая "музыкальность" и скорость при таком весе подвижки?:facepalm:
этот саб совсем не для этого=)
