Диапазон частот в коробе с ФИ
Здравствуйте, у меня такой воспрос а какой диапазон частот сможет воспроизвести фи короб например с настройкой 35гц , тоесть до скольки вверх и вниз можно будет услышать саб? И насколько это зависит от самой настройки и от самого саба?
Это зависит от всего, от динамика, от короба, от салона автомобиля и даже от расположения коробка в багажнике.
Именно.
_
От площади порта ещё зависит как будет играть ФИ...
Начнет "играть" саб в ФИ примерно с 3-5 герц ниже частоты настройки, а верхняя граница...да, она от объема зависеть будет, который определит то, какой будет отдача в рабочей полосе: "в полку" или с "горбом", и от самой сабовой ГД, от её возможностей высоко забираться.
И тут Остапа понесло...
а что бы саб выше забирался, нужно увеличивать обьем как я понимаю, правильно*?
а какая связь с площадью порта? чем меньше площать тем, тем больше полка?
примерно так и есть меньше порт-шире полка и наоборот
больше чистого объема-больше ход и наоборот(мало мощи-больше короб и наоборот)
меньше порт-больше ход и наоборот (дин нагружается)
Выше 100 герц чтобы забирался уже перебор. А чтобы забирался желательно ставить диффузором в салон в седане и диффузором вверх в универсале.
Лечитесь пока не поздно...
Выше резонанса салона пускать перебор, как по мне.
А много ли мидбасовых динамиков способны начать играть с этой частоты?
Порт меньше-отдача тоже, меньше но играет широко и без явных провалов- с одной громкостью как бы, что на 30гц-140дб к примеру что на 50-60гц.-140дб....
Порт большой-отдача больше но в узкой полосе настройки порта, к примеру настройка 35гц-будет 145дб а на 50-60гц будет уже 138-135дб .
Всё это условно, но так и есть на деле.
Для музыкального порта нужно не более 1/3 от площади диффузора. :hi:
А вот это уже другой вопрос :)
Эмм...сюда стоит добавить, что условно ровный саб буит аццки гудеть на резонансе салона, что практически сведет на нет всю его потенциальную возможность широко играть? И с этим условием надо делать саб, что бы он имел провал под стать выпячиванию на резонансе салона, либо душить эту частоту высокодобротным фильтром. Так оно?
Изменено пользователем Vagrant
И какое решение Вы предложите?
