как удлинить порт ?
xapek
Поделитесь опытом . в общем купил сабик 15 с настройкой 29 гц . он в карпете все дела , играет не плохо но я хочу поднять настройку хотя бы до 35 ГЦ . так вот как бы вы поступили не разбирая короб поднять настройку ):drinks:
Например, применить еще одну трубу.
короб щель. ) порт Г-образный
поднять настройку )
Не разбирая,только уменьшив чистый объём.Попробуй внутрь добавлять чего-нибудь.
Не имеет значения.
Напишите, какой рабочий (чистый) объем сейчас, в какую настройку хотите попасть, а также какую трубу будете использовать (наружный и внутренний диаметр). Я посчитаю.
_
Чтобы поднять настойку, попробуй просто заткнуть порт.
Выкручиваешь динамик, берешь болгарку и срезаешь часть порта, сколько отрезать Yauhen или Баспорт тебе в помощь, там не сложно. Порт в твоем случае нужно не удлинять а укорачивать.
Изменено пользователем xman80
Задача - поднять настройку, не разбирая короб. Самый простой путь, существенно не меняя рабочего объема, - это добавить трубу определенных размеров. Добавляя любой порт к имеющемуся, мы повышаем частоту настройки. Придется всего лишь вырезать отверстие под трубу и вставить туда отрезок нужного диаметра и длины. Если результат не понравится, всегда можно вернуться к первоначальному варианту, заглушив отверстие. Еще одно достоинство такого метода - можно регулировать настройку в достаточных пределах. Например, если не понравится 35Гц и захочется потестировать на 40Гц, то никаких проблем, просто берется более короткий отрезок трубы. Всё это рассчитывается.
Конфигурация основного порта при этом не имеет значения, главное знать рабочий (чистый) объем и реальную частоту настройки.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
не ну два порта это совсем прям фу фу фу ) проще уж перепелить , а эотот продать благо есть людишки которые ищут 150 на 30 , у меня просто мощи не хватает ))))) попробую, по порядку . Совет Федюньчика убавить обьем бутылями , второе совет Edik 43 . дощечками порт закрыть. Ну а если совсем все худо бедно и короб не продасса , то и Ваш уважаемый гуру Yauhen
и ТАК, ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК , вчера померил все и ужаснулся. параметры короба 90*40*41=180 литров на пятнаху КАРЛ . минус порт 8см ( ширина порта ) 37 ( высота ) 296 и длина 59.5 . ну и что с этим сделать теперь и того 180 - 17-20 литров = 160 литров.
90*40*41=180 литров
Это внутрянка?Как я и сказал,уменьшай объём.Плюс уменьшения объёма закладками в том,что в любой момент изменения можно откатить обратно.Порт у тебя норм сечением.
внешние ) фанера 21 мм передняя стенка двойная :splbox:
90*40*41=147,6 литров. Точно нигде не допустили ошибку в рамезрах? Просто по указанным размерам вполне таки нормальный грязный объем..
Если вычесть толщину стенок, то получается в районе 115 литров, что вполне адекватно под 15ху :morning2:
Это тогда ~ 114л. грязью.Ваще ни о чём,при сечении порта твоего и настройке,там чистого литров 85 получается,очень мало,уменьшать некуда.Настройку как проверял?
тьфу 90*41*49. вытеснил сегодня 25 литров. настройка поползла вверх. но рез унылый 143.7 на 35. короб был на 26 гц
Изменено пользователем xapek
